Joss76
16-08-2017 à 12h31
malheureusement impossible de piloter par l'extérieur sauf à réussir à entrer sur le I2C ou le CanBUS mais pas mal de taff en perspective
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
16-08-2017 à 18h44
Ok merci,
je m en doutai bien sur mais j aurai quand mm aimé zapper la partie démontage du moteur, je dois avoir un arrache moyeu 3 bras ça devrait le faire j aviserai .
J avais envie de me remonter un petit DD moins lourd que le Rh205, j avais mm envisagé d acheter un RH154 en Allemagne, je ferai avec ce Bion-X et compléterai ton post .
Sinon pour faire le job et câbler les trois phases en virant le controleur tu prendrai combien si je t envoie le moteur derailloné
( pas besoin de 2.5² je vais passer en 48V 20A avec un KT sensorless pour simplifier ) .
@++ merci d être passé .
publicité 16-08-2017 à 18h44
Joss76
16-08-2017 à 21h34
alors , pour info , le moteur est pas top en sensorless ( peut de bobines) après j'en ai un de prêt si besoin pour 80€ rayonné en 700 en revanche , je ne pratique plus le démontage de bionX le résultat étant trop aléatoire ( en gros 1 sur 3 ou 4 casse au démontage)
16-08-2017 à 22h21
Ok, je ferai un report en 48V sensorless 20A crête quand il sera monté .
Et si c est concluant je tenterai la modif sur celui que j ai en 26" .
Message modifié le 2017-08-20 23:50:17 par Elem. |
Babiboul
12-07-2018 à 11h49
Bonjour à tous !
Je suis en train de restaurer deux matra équipés de ces moteurs BionX.
Sachant que je veux changer la baterrie/BMS le controlleur la gachette en gros conserver que le moteur est il indispensable de démonter celui-ci ? Honnetement je ne m'en sens pas capable !
Meuh à répondu :
Meuh a écrit :
Soussou a écrit :
même genre de déception sur mon vélo et l'idée de le transformer me titille un peu.
pourtant, c'est pas difficile ... il suffit de récupérer les 5 fils hall et les 3 fils moteurs et c'est fini.
tout le reste est à jeter (sauf si la batterie accepte de fonctionner sans la console).
Mais visiblement les cable qui partent du moteur/controlleur vers la batterie ne sont pas les cables qu'il décris mais plutot 2 pour l'alim controleur et les 5 autres pour le CAN ...
Qulequ'un peux m'éclaire je ne comprend plus rien ...
Merci !
Anonyme, 12 msg, (FR-35). |
Bracam-le-rouge
12-07-2018 à 13h15
Apparemment sur ce moteur le contrôleur est intégré DANS le moteur donc les fils que tu cherches (3 phases + 5 capteurs) vont directement au contrôleur sans sortir du moteur et pour y accéder il faut ouvrir celui-ci.
Anonyme, 117 msg, (FR-91). |
13-07-2018 à 07h06
Oui, l alimentation du moteur est un +&- plus le bus .
le moteur fonctionne tres mal avec un controleur externe ( celui que j ai ) donc j ai abandonner l idée de m en servir tel quel, joss ne fait plus la modification car ouvrir le moteur nécessite de derayonner et il y a risque de casse des flasques ensuite ( 1 sur 3 d apres lui ) .
Sur l autre moteur du matra complet j ai prevu de changer les cellules et d emuler le canbus ( voir l autre discussion pour explications ) donc de conserver le controleur interne .
Message modifié le 2018-07-13 07:08:22 par Elem. |
Babiboul
13-07-2018 à 08h35
Merci pour les infos.
Sur les deux matras que j'ai, le premier a été réparé facilement c'était juste les cellules de la batterie a changer, c'est ok ...
Mais sur le deuxieme, le controlleur de la batterie a carément brulé (irréparable) et il me manque le display qui a été volé... d'où mon idée de mettre un controlleur externe sensorless.
Mais si ca fonctionne mal je vais pas me prendre la tete et je vais passer par la case émulation, en tant informaticien, ca me conviens très bien !
Par contre l'émulation est possible quand on a que le moteur ? Et ou avez vous vu le fil de discussion concernant l'émulation, je dois etre aveugle, pas moyen de mettre la main dessus !!!
publicité 13-07-2018 à 08h35
13-07-2018 à 20h02
l emulation n est possible que si ton moteur a son controleur fonctionnel ...
Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011)
regardes ce fil ( il y en a d autres ...)
Si tu es certain que ton controleur est hs, point de salut sans ouvrir le moteur pour accéder au controleur et sortir les 3 fils de phase pour utiliser un controleur externe ( on ne ce sert plus du controleur interne ) .
