Jeebee63
07-06-2018 à 20h02
Elem a écrit :
Le bbs01 devrait convenir, depend du pourcentage de tes cotes, simplement tu l utiliseras plus souvent dans la plage haute qu un bbs02 .
Merci pour ta réponse qui m'aura bien aidée dans mon choix. Je suis donc désormais sur un BBS01.....et ravi !
Effectivement j'ai le sentiment d'être un peu sur la plage haute de l'assistance dans la grimpette (10% max), mais pour le reste c'est largement suffisant.
Anonyme, 2 msg, (FR-63). |
Jps68
08-06-2018 à 10h46
Bonjour, pour passer de 3 modes d'assistance à 9 modes d'assistance c'est sur la console que cela se reprogramme inutile de toucher à la reprogrammation du moteur.
La reprogrammation du moteur peut se faire pour améliorer les performances de ce dernier.
Cordialement,
JP
publicité 08-06-2018 à 10h46
| Lien commercial -181-
Huskyrescue
11-06-2018 à 14h51
Hello, pour ma part après une ènième lubrification de la chaîne PC971, après avoir resserré les axes de pédalier sur les conseils de Havoc, et après avoir fait 100-200km depuis, plus de grognement, craquement ou autre, juste le doux ron-ron du moteur et presque aucun bruit de transmission comme à l'origine... un autre monde...
Ma seule hypothèse est que la chaîne et le plateau narrow-wide se sont "rodés" mutuellement, et tout s'est mis en place. Il y avait peut-être aussi un bruit additionnel lié aux axes carré-coniques des manivelles.
Pour la K7, lorsque le 11 ou le 12 dents commence à sauter lors des démarrages en danseuse, je pense qu'il faut changer, et d'ailleurs malheureusement les pignons de rechange sont presque au prix de la K7 complète (un pignon seul: 7€ contre 13€ la HG-400 12-36...)
Sur le plat les petits pignons prennent cher; on passe 80-90% du temps sur ceux-là, ils n'ont pas bcp de dents donc s'usent d'autant plus vite... et pourtant on a quand même besoin de la cassette complète pour les quelques côtes et les démarrages
Autant je sais (maintenant que j'ai une pige ad hoc) à quel moment il faut se soucier de changer la chaîne, autant pour le plateau... je ne sais pas vraiment comment juger de son usure.
Je sais juste que lorsque les dents sont taillées " en pointe" c'est fichu Mais si on veut anticiper ???
Florian, 89 msg, 46 ans. Eybens (FR-38). Velotafiste, VTTiste, Vélocouchiste en Isère et en montagne |
11-06-2018 à 14h57
Une chaîne se change quand elle s'est allongée de ~0,1mm par maillon.
Ma méthode de mesure est simple:
- mesure précise de la longueur libre de 35 maillons à 0,5 mm près (mètre à ruban)
- allongement = (longueur mesurée - 35 x 12,7)/35
Il y a aussi des jauges pour faire cette mesure. On en trouve dans tous les magasins de vélos.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-11 15:13:34 par Papat-Le-Bref. |
Huskyrescue
11-06-2018 à 15h41
Justement pour la chaine j'ai la jauge qui va bien (0.75% ou 1% d'élongation et zou on change...), et je connais le principe c'est ce que je dis dans mon message ci-dessus.
Par contre c'est pour le plateau que je me demande à quel moment le changer, visiblement il y a une règle empirique qui dit une cassette tout les 3 chaines et un plateau toutes les 3 cassettes.
Sinon tant que les dents ne sont pas taillées en "aileron de requin", càd complètement asymétriques, et que ca ne pose pas de problème en pratique, ben on peut continuer !
J'ai aussi trouvé une vidéo d'AbsoluteBlack qui prétend que pour économiser plateau et K7 il faut user progressivement un jeu de 3 chaines en faisant des rotations régulières 1-2-3, en roulant entre 500 et 1000Kms par chaine, ainsi on a une usure bien plus progressive et on évite de changer prématurément tous les éléments...
vimeo.com
Chartreuse
11-06-2018 à 18h25
Bonsoir!
Ca y est j ai enfin recu mon BBS02... commandé le 28mars, arrivé cet après midi, ouf!
Je m'attaque au montage (sur mon rockrider 540)... et déjà 2 questions:
Lorsque je positionne le moteur et la plaque de fixation, elle ne viens pas au contact du moteur, il y a un écart ( 3 ou 4 quelques mm) , est ce normal?
Coté plateau, lorsque le moteur est enfoncé a fond, il viens au contact du hauban arriere. faut il rajouter une entretoise?
Merci de votre aide :)
Anonyme, 16 msg, (FR-38). |
Membre16863
11-06-2018 à 18h46
Quels outils sont nécessaires pour le montage sur un Rockrider 520 ?
J'ai pris la fameuse clé Bafang et un extracteur de pédalier. Ai-je besoin d'autre chose ?
Je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci !
Membre16863, 20 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
11-06-2018 à 18h52
Jette un oeil là-dessus... Installer un kit Bafang BBS sur un VTT des années 90/2000 (Sunn XChox 1)
Chartreuse
11-06-2018 à 21h17
Pour illustrer, photo de l ecart entre le moteur et sa plaque de fixation
publicité 11-06-2018 à 21h17
Chartreuse
11-06-2018 à 21h18
photo du moteur qui touche les haubans
