12 messages.   1 2   - Chargeur et bms pour lipo [22755]
Remi31
10-07-2018 à 19h14
Bonjour a tous.j'airai besoin d'un peu d'aide
je souhaiterais faire une batterie 36v 10Ah avec 4 lipo 5s 5000A donc 2 par 4 en serie et apres les 2 bloc de 2 en parrallelle ou l'inverse je sais pas se qui est mieux?
Puis je mettrais un bms mais quel marque me conseillerais vous?
Et enfin ma derniere question quel chargeur choisir?
Anonyme, 47 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [576985]
Remi31
11-07-2018 à 21h22
Ou alors je m'embete pas et j'achete ca, quelqu'un a un avis?
 Citer Alerter [577161]
11-07-2018 à 21h22
Lien commercial -314-
Benetval70
12-07-2018 à 05h29
tout ce que je peut te dire c'est que mes samsung 25 R viennent de ce vendeur et qu'il depassent les 2500mAh annoncer (pour mon cas) .
par contre, on ne voie pas ce qu'il a mis comme 18650 dans ce pack?
Benoit, 782 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [577174]
Remi31
12-07-2018 à 07h24
C'est des 3,7v 2ah 10s4p donc ca fait 36v8ah normalement...
 Citer Alerter [577177]
Sebastien
12-07-2018 à 17h29
Ayant fait pas mal de modélisme, mes premiers montages ont été faits avec du LiPo ( au départ des récups, ensuite des neufs ) et la finalement, je passe tous les vélos en 18650 ! pour moi la grosse grosse différence, c'est principalement la durée de vie... une LiPo a déjà bien perdu au bout d'un an; je roule tous les jours, et donc, je charge régulièrement, je ne décharge pas sous les 3volts par élément, j'équilibre toujours les batteries lors de la charge ( d'ailleurs, elles ne se déséquilibrent pas, ce qui me fait dire que le BMS est inutile, SI tu utilises un chargeur équipé d'un port d'équilibrage ) je charge toujours a 0.5C, si je dois les stocker, je le fais avec un programme de charge de stockage approprié, bref je les soigne....
Mes 18650 sont des packs de remplacement pour hooverboard, 50€ environ ( chercher samsung hoverboard replacement battery sur google ) pour un 36 volts 4.4 ampères, avec un chargeur style alim de PC qui sort 41 volts, je les utilise depuis 11 mois maintenant et je n'ai RIEN perdu en puissance ni en autonomie, avant de partir en vacances, j'ai laissé la batterie branchée au vélo ( juste le LCD3 sur off ) pendant 1 mois... au retour j'ai pu aller a l'épicerie sans devoir charger... bref, je n'hésiterais pas un seul instant... ma seule réserve, serait de savoir si oui ou non il y a un bms dedans, puisque dans ce cas ci, il n'y a pas d'équilibrage a la charge, le bms devient primordial pour la sécurité...
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [577228]
Membre0
12-07-2018 à 18h07
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [577233]
Remi31
12-07-2018 à 18h17
Oui il y a un nms 15A apperement et en plus chez le meme vendeur y un autre batterie avec chargeur aussi ( les meme caracteristique ) a 20€ de moins....
 Citer Alerter [577234]
Sebastien
12-07-2018 à 19h28
aurais tu un lien ?
 Citer Alerter [577239]
Remi31
12-07-2018 à 20h30
Interessé???
m.fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [577246]
12-07-2018 à 20h30
Sebastien
12-07-2018 à 21h37
potentiellement, je viens de m’engager pour un truc que je vais regretter cherche doc riders sur google... 200 km par équipe de 3, sans relais, en 24 heures...pas de recharge possible, et quelques belles côtes...
bref va falloir de la batterie pour tenir les 200 km et de l’entrainement d’ici septembre...
 Citer Alerter [577252]
12 messages.   1 2   - Chargeur et bms pour lipo - Lu 392 fois. [22755]
