2963 messages.      98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nikko
11-07-2018 à 15h19
Prowler a écrit :
Sur le devant j'ai ebs et ebs1 et sur le derrière juste ebs qui correspond à ebs1
Sur ce contro il suffit de shunter ebs à coté du 60v. Le contro regarde à la mise en route si ebs =0V.
Si oui la régénération est activé par le frein.
Nikko, 56 msg, 39 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [577112]
12-07-2018 à 11h03
Le but du shunt est de faire chuter la résistance. Si tu as 0,1Ohm avec la goutte d'étain tu auras 0,07Ohm par exemple. Donc si il y a 3 barrettes tu en mets sur les 3 sinon la valeur ne sera que trop peux modifiée et tu mets de l'étain que sur 1/3 des barrettes car s'il y a trop d'étain le contrôleur va se mettre en sécurité quand tu accélère.
Anonyme, 1969 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [577193]
12-07-2018 à 11h03
Liobar
12-07-2018 à 19h12
@Tchang: Precision/confirmation: Sur ton vtt avec roue hoverboard tu as quoi comme batt (3x4S ou 4x4S) et quel couplage de la roue ?
Tu l'as certainement posté mais ....
Merci à toi
Lio, 1595 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [577238]
12-07-2018 à 20h39
C est dit dans la vidéo...
3x4s 48v
Couplage triangle
Contro 48v 350w modifier
BMX 20"
Plus tu as un petit velo. Plus ca va vite....
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577247]
Prowler
12-07-2018 à 22h24
Je vais tenter avec un pignon sur le moteur...
Avec un rapport de 1:4 en primaire, je repasse en étoile ?
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [577256]
Liobar
13-07-2018 à 06h57
Merci Tchang
 Citer Alerter [577265]
Prowler
15-07-2018 à 11h56
Commande groupée
 Citer Alerter [577414]
Benetval70
15-07-2018 à 18h10
il va falloir etre nombreux.mdr
ce ne serais pas le vendeur marseillais qui arrete?
Benoit, 784 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [577437]
Message modifié le 2018-07-15 18:11:34 par Benetval70.
Liobar
15-07-2018 à 19h03
C'est quoi ton projet avec cette avalanche de roue !!
 Citer Alerter [577438]
15-07-2018 à 19h03
Liobar
15-07-2018 à 19h04
Bravo les bleus
 Citer Alerter [577440]
2963 messages.      98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 213412 fois. [22240]
