Nikko
06-07-2018 à 13h59
Car c'est du 4mm² c’était un peu juste..
Nikko, 66 msg, 44 ans. (FR-94). |
Trendy
06-07-2018 à 14h02
Belle réalisation Nikko !
Anonyme, 43 msg, (FR-70). |
publicité 06-07-2018 à 14h02
Nikko
06-07-2018 à 14h15
Merci ! c’était ma première tondeuse rc hybride...
Merlinlenchanteur971
06-07-2018 à 14h19
Petite question vite fait...j ai acheté deux chargeurs htrc T150.
A la réception mes Lipo étaient à plus ou moins 3,7v
Je les mets tension en stockage à 3,85v
À la fin de la charge toutes les cellules ne sont pas à 3,85v et surtout n ont pas le même voltage... Certaines à 3,77 d autres à 3,805...
Est ce normal que toutes les cellules ne donnent pas la même valeur?
J ai deux chargeurs identiques et 4 batteries pour identiques (6s 10ah) et dans tous les cas je n ai pas de tensions identiques entre les cellules d une même batterie
F@b, 12 msg, 43 ans. Mantes La Ville (FR-78). |
Trendy
06-07-2018 à 14h28
Tu dis "ma première" en as tu fabriqué d'autres ?
Franck24
06-07-2018 à 15h39
Tchang a écrit :
le probleme du frein moteur c'est quant tu veux tourner , il y a une roue qui va bloquer et normalement il faut que une reccule et l'autre avance , cela fait le taxiage
Ben oui. Normalement avec un mixage sur la radio type aile delta, en virage sur place tu as bien une roue qui avance et une qui recule, pas de problème avec le frein.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
06-07-2018 à 16h11
Sur les ESC car rc si tu conserve le frein moteur. Il faudra que tu passe par le frein et ensuite de revenir au neutre avant de enclencher la marche arriere....
Crois moi j en ais fait plus d un de se type de montage....
06-07-2018 à 16h16
Nikko a écrit :
coupe de 56cm mulching
C est bizard ta lame ne ressemble pas a une lame mulching
Normalement la lame a 2 courbe de coupe sur un côté....
Sur la photo il y a que une coupe normal sur un côté..
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-06 16:20:08 par Tchang. |
Nikko
06-07-2018 à 22h40
Si si c'est une lame mulching a simple tranchant de marque alko.
publicité 06-07-2018 à 22h40
| Lien commercial -181- |
Nikko
06-07-2018 à 22h44
trendy a écrit :
Tu dis "ma première" en as tu fabriqué d'autres .
en effet apres ce premier proto validé j'ai fabriqué 4 modèles identique sauf carter octogonale.
Basé sur sabertooth, moteur dg04, B&S 675/850 démarreur électrique.
