4 messages.    - Problème de charge batterie STX [22744]
Hungboss
09-07-2018 à 00h48
Bonjour,, voilà je m appel bosch (desolé c vrai c pas de la pub et je n ai pas d action dans la marque lol) bref il y a quelques mois on m a passer une stx H300 hs j ai démonté et hoooooo un fil coupé génial je ressoude et hoo merveille la batterie se charge.Tout va bien.....
eh bien non le chargeur affiche rouge pendant un certain temps peut être une heure a peine et puis il passe au vert, je peux tester 5-10 mn la trottinette mais après bien sur plus de batterie dejà que quand je l allume le voyant de batterie clignote avec aucune barre donc normal qu elle s arret.
Ma question pour tous ceux qui veule y répondre c 'est :
comment le chargeur peut il passer au vert alors que les batteries sont à peine chargés?
j ai exploité le net mais pas vraiment trouvé
mes solutions:
1 batteries hs (j espere pas)
2 batterie déséquilibrés et faut que je les recharge une a une
3 defaut de chargeur
4 defaut du bloc qui gere la charge
avez vous une autre soluc et si c est les 2-3 et 4 comment faire pour tester et verifier avant un achat
Encore merci pour vos aides et en passant génial le site
Puis je changer les batterie par des 2-3 lipo 4Ah (je ne sais pas trop ou je vais mais j ai lu ca dans un forum
Anonyme, 11 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [576776]
Dirk-Pitt
09-07-2018 à 07h09
le passage au vert du chargeur indique dans ce cas que la batterie s'est déconnectée du chargeur.
si c'est le cas, c'est que le bms a coupé.
pourquoi: certainement car au moins une cellule est a sa tension maxi.
donc si tu n'est pas chargé a fond alors qu'au moins une cellule l'est,
c'est que d'autres sont déchargées ou mortes.
il faut que tu teste la tension individuelle de chaque etage de la batterie (10 etages si c'est une 36V)
Christophe, 748 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [576788]
09-07-2018 à 07h09
Lien commercial -346-
Hungboss
10-07-2018 à 23h18
Bonsoir merci pour ta reponse, mais comment faire ? la batterie est cellé par un films bleu, dois je l enlever pour teste les etage?
mais au fait c est quoi un étage? un compartiment relié par un fil ?
si oui apres avoir tester puis je les recharger une a une avec chargeur voiture?
oui c est une 36 v 12ah
quelle tension dois je avoir sur chaque compartiment?
merci a tous
 Citer Alerter [577035]
10-07-2018 à 23h18
Hungboss
12-07-2018 à 23h21
Bonjour, j ai démonté la batterie et tester les 4 étage de 15 accu, elle sont toutes a 12.13v et la batterie entiere tester après le démontage et remontage est a 40.2 v je pense donc 'peut etre a tore que la batterie est bonne et donc il me reste le truc gris qui contrôle la batterie, les roues etc...
quelqu un a un conseil??
merci
Alerter [577259]
4 messages.    - Problème de charge batterie STX - Lu 129 fois. [22744]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
Le 16 à 08h46 Ahm la vitesse de mon tranz x sur iflow n5+ s'affiche mais excessive et cela après avoir calibrer
je ne trouve de solution !!!!!!!!!!!!!...
Lien commercial -341-
