££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22782_from_1.php-
45 messages.   1 2 3 4 5   - un cube electrique [22782]
Otzi
14-07-2018 à 15h02
salut,ici otzi
je vous presente mon bike,un xms cube de 2008,equipé du bafang bbs02 36v 500w que je viens d'assembler
a l'origine en 11x32 8v et 44x32x22
erreur grossiere de choix en 44 a l'avant:
essai dans une montée a + de10% et me voila a appuyer comme un dingue!
avec une ligne de chaine mediocre,un second pignon en 26 je vais commencer par un plateau en 36,et peut etre modifier la cassette aussi
cette ligne de chaine m'agace et l'etagement est un casse tete
j'ai aussi opté pour un accu dans le dos afin de garder un bike assez maniable et leger
suis ouvert aux critiques et suggestions!
Anonyme, 32 msg, (FR).
 Citer Alerter [577358]
Message modifié le 2018-07-14 15:08:59 par Otzi.
Otzi
14-07-2018 à 15h11
le bike
 Citer Alerter [577360]
14-07-2018 à 15h11
Lien commercial -366-
14-07-2018 à 17h29
On peut avoir une photo du problème, pour la ligne de chaine ?
Bruno, Modérateur,54358 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [577369]
Sergio-le-fou
14-07-2018 à 21h10
Une cassette ZTTO 11-50 pourrait peut-être régler ton problème sans changer le plateau. 39 euros port compris sur Ali express, mais c'est du 9 vitesses.
Anonyme, 604 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [577381]
Sergio-le-fou
14-07-2018 à 21h45
Suite : ton plateau de 36 va détériorer encore plus la ligne de chaîne, puisqu'il ne sera pas en cloche. En principe, un plateau Precialps de 42 devrait améliorer les choses s'il est combiné à une cassette 11/50, mais ça va faire monter la note. En 42-50, tu auras aussi besoin d'une chaîne assez longue.
 Citer Alerter [577388]
Otzi
15-07-2018 à 12h22
salut sergio
ltu m' inquiete le plateau de 36 de chez CycloBoost ® semble etre le meme de precialps,j ose esperer quil soit en cloche!et le 9v pas possible trop de modif
sur la photo c est le rapport le plus aligné mais il en faudra une autre pour mieux voir...
 Citer Alerter [577417]
Otzi
15-07-2018 à 12h32
je crois meme que ce plateau vient de chez precialp
 Citer Alerter [577418]
15-07-2018 à 13h09
Le plateau de Précialps dont parle Sergio te ferait gagner quelques millimètres vers le cadre par rapport à celui livré en général par Bafang mais surtout, il suce la chaine dans sa partie supérieure et limite drastiquement les déraillements (ses dents sont plus travaillées).
Sinon, ta ligne de chaine ne me parait pas si dégueulasse que cela, tu es à un pignon de ce que ça serait avec un VTT normal.
Observe bien ton plateau actuel et tu verras que si tu en diminuais le diamètre, il ne pourrait plus envelopper le carter de la partie qui le supporte, et donc éloignerait encore plus la chaine du cadre. C'est pour cela qu'on ne descend pas en-dessous de 42 dents.
 Citer Alerter [577421]
Sergio-le-fou
15-07-2018 à 14h10
Avec ton plateau de 36, si la ligne de chaîne est trop mauvaise, la solution a déjà été donnée ici dans d'autres discussions : remanier ta cassette en n'utilisant que les 5 ou 6 rapports supérieurs. A la place de tes plus grands pignons actuels, tu mets les 2 ou 3 pignons que tu n'utiliseras plus (ou n'importe quel pignon acheté juste pour avoir la même épaisseur). Evidemment, l'étagement sera moins progressif, mais c'est moins embêtant que sur un vélo sec. Et il faudra aussi régler la butée de dérailleur en conséquence. Comme ça, tu gardes l'utilisation de ton pignon de 32. Si tu te débrouilles pour ne pas supprimer ton pignon de 12, tu conserves une allonge correcte sur le plat. La calculette des développements Cyclurba t'aidera à choisir au mieux les pignons à conserver (ou à remplacer).
 Citer Alerter [577424]
15-07-2018 à 14h10
Otzi
15-07-2018 à 14h23
j ai compris ton explication j ai mesuré le carter il fait env 115 mm ,combien fait un 36 ?
44 ou meme 42 cest trop pour mes parcours
en optant pour le 36,tant pis pour la ligne si elle est pas terrible,elle s'usera et le plateau aussi
le precialp en 36 est en cloche,special pour un bbs,visiblement il passe tres bien,?!
ils vendent meme du 32
 Citer Alerter [577428]
Message modifié le 2018-07-15 14:26:02 par Otzi.
45 messages.   1 2 3 4 5   - un cube electrique - Lu 6241 fois. [22782]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
