££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22782_from_40.php-
45 messages.      1 2 3 4 5 - un cube electrique [22782]
Otzi
10-10-2018 à 17h10
salut jc
mon probleme est que la chaine est tellement contrainte en latéral que le maillon s'ecarte et s'arrache
le derailleur qui touche a été reglé par un prolongateur(la troisieme vis etant presque serrée a fond)
Anonyme, 32 msg, (FR).
 Citer Alerter [588689]
Otzi
10-10-2018 à 17h21
salut jc mon probleme est que la contrainte laterale de la chaine arrache les maillons
j'ai déja resolu les problemes precedents de butées
 Citer Alerter [588691]
10-10-2018 à 17h21
Otzi
28-11-2018 à 20h35
salut a tous
j'ai terminé mon assemblage et c'a n'a pas été sans mal,mais le jeu en valait la chandelle!
j'ai amputé ma cassette sunrace 11/46 10v et composé avec une 11/4010v une nouvelle cassette,en 8v,13-17-21-24 28-34-40-46 et en passant 2 pignons derrière le 46 que j'ai tenu a conserver pour les gros franchissements qui sont légion par chez nous,cela m'a permis de récupérer plus d'1 cm de ligne de chaine!avec l'aide du prolongateur la poulie reste sous le pignon de 46 mais le bémol est que je demarre a 13 dents puis passe a 17 avec un peu d'insistance sur le shifter mais pour le reste de la montée et toute la descente aucun problème
mais je vous raconte pas le temps passé
les avantages:moins de conso,(1 cran d'assistance de moins sur secteurs habituels) donc plus d'autonomie,moins de chauffe aussi,et a present une cadence de pédalage réaliste et adéquate au franchissement je remercie jacques 74 qui m'a bien inspiré pour le remaniement de ma cassette!
 Citer Alerter [595371]
Message modifié le 2018-12-03 18:23:20 par Otzi.
Texmex44
17-05-2019 à 19h50
Salut @Otzi le boitier de pédalier de ton cube faisait quelle longueur ? 68mm ou 73mm ? J'en ais trouvé un d'occasion avec à première vue une boitier de 73mm peux tu confirmer (photo ci-joint) ? C'est un cube XMS de 2010
Anonyme, 5 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [615764]
Message modifié le 2019-05-17 19:51:52 par Texmex44.
Otzi
11-06-2019 à 20h59
salut a tous,apres des annees de loyaux services et des milliers de km,j ai jete mon devolu sur le 540s btwin en taille L,voila le resultat, upgrading en cours et finitions mais le bike est operationnel! la taille me convient beaucoup mieux et la cinematique pas mal le cadre est equipé de freins hayes 180 a l av,mavic crossride,amorto rockshox 120 kité debonair,cintre carbone 720,pedales auto btwin,tube De selle KS et ma fourche rockshox en cours de prepa pour passage en 120
 Citer Alerter [619443]
Message modifié le 2019-06-11 21:13:13 par Otzi.
11-06-2019 à 20h59
Otzi
23-12-2019 à 16h48
salut a tous,des evolutions sur le rockrider et pas des moindres,j'ai decidé apres 2500km de fixer la batterie sous le cadre ce qui n'est pas tres esthetique mais efficace et solide,puis j'ai monté des maxxis en 2.30,ainsi que des freins 4 pistons xt en 210mm a l'av et 180mm 2 pistons a l'arr et les resultats sont la ca freine tres fort et ca chauffe pas quant au confort c'est top!plus besoin de s'equiper avec la batterie dans le sac,qui contient le strict minimum,je porte meme une ceinture militaire de temps en temps .merci de m'avoir lu bonne route
Alerter [647753]
Message modifié le 2020-01-03 21:38:01 par Otzi.
45 messages.      1 2 3 4 5 - un cube electrique - Lu 6241 fois. [22782]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
