30 messages.   1 2 3   - Accelerateur pouce [22805]
Remi31
21-07-2018 à 19h18
Cool merci, des que je recoit l'accelerateur je le monte merci a vous.
Quelqu'un a une idee pour le debridage?
Est ce quelqu'un sait si le moteur accelere en fonction de la vitesse du pedalage ou pas? Car sinon je peut rajouté des aimant sur la courrone du capteur du pedalier pour lui faire croire que je pedale 2 fois plus vite...
Anonyme, 47 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [578139]
Remi31
21-07-2018 à 19h20
Tchang au fait une petite precision s'il te plait: l'accelerateur que j'ai commander a 3 fil donc +5v -5v et sd, c'est bien ca?
 Citer Alerter [578140]
21-07-2018 à 19h20
21-07-2018 à 20h00
oui c'est ca ,
rouge =+5v
noir = -5v
vert = signale
Tchang, 7898 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [578143]
Remi31
21-07-2018 à 20h36
Merci je reviendrait ici quand j'aurai tout recu et monté ca sera pas avant 3 semaine ya beaucoup de boulot en ce moment.
Pour l'instant le velo tourne avec 2 batterie makita en serie pour faire 36volt.
 Citer Alerter [578144]
Remi31
09-08-2018 à 15h15
Coucou a tous ca y est j’ai tous recu...
J’ai installé la batterie et l’accelerateur, mais l’accelerateur ne fonctionne pas.....
Tchang t’es sur que c’est sur la borne sd que je doit souder le fil vert?
 Citer Alerter [580401]
09-08-2018 à 22h00
Salut .oui
As tu mis le rouge sur 5v et le noir sur 0v...
Attension .
Convection hort tension...
Le bleu c est le signale du PAS...
 Citer Alerter [580462]
Remi31
10-08-2018 à 01h12
Oui j’ai mis le rouge sur le 5v a cote du sd car il etait libre et le 0 j’ai repiquer sur un 0 deja pris....ca marcher pas....
A l’interieur du controlleur ya un potentiometre a quoi il sert?
 Citer Alerter [580476]
10-08-2018 à 09h42
Essay sur le DS ou le LJ pour le signal gaz...
Normalement c est bien de SD sur mes contro....
 Citer Alerter [580498]
10-08-2018 à 09h44
Le pota doit servire pour régler la tension de fonctionnement du contro sans doute...
Protec batt faible...
 Citer Alerter [580499]
10-08-2018 à 09h44
Remi31
10-08-2018 à 14h29
Ok bon ben je reessayerai de remettre sur sd alors en cas que j’ai mal souder....sinon on peux le mettre en parallele du pedelec? Ou il faut changer le controlleur?
 Citer Alerter [580521]
30 messages.   1 2 3   - Accelerateur pouce - Lu 943 fois. [22805]
