SP-2:.### Z01### Triporteur == electrique Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
199 messages.   1 2 3 4 5 6   - Triporteur == electrique [22827]
Kintax
22-07-2018 à 13h52
Salut à tous !!
Petit projet qui est dans mon esprit depuis longtemps, transformer un vieux triporteur en version electrique !
Il s'agit d'un engin que j'utilise au paléo festival pendant le montage et le démontage. Il est pratique mais très difficile de pédaler avec car pas de vitesse. Par contre c'est un outil qui date d'il y a longtemps du coup on l'aime bien.
Petite difficulté supplémentaire. C'est que des mesure anglaise. Pas de systeme de boulon classique.....
Voici quelques photos :
Quelques côte
Voilà du coup j'ai pas énormément d'idée. Est-ce que je change toute la partie arrière en mettant des nouveaux paliers, et une autre barre au milieu genre tige filetée de 20. Ou est-ce que j'arrive à garder ce système en rajoutant un pignon et un moteur electrique qui facilitera le pédalage.....
Les roues sont voilée.... les deux ne sont pas les même (un côté barre droite et l'autre côté avec un épaulage...)
Je suis parti sur un système d'un moteur avec motoréduction et direct un pignon. On peut facilement l'accrocher au niveaux de la chaine avec deux pignons de chaque côté pour le guidage et la tension de la chaine.
Voici ce que je me suis dit :
- un moteur genre ça :
- une manette de gaz genre ça :
- une batterie genre ça :
- Un frein avec capteur pour le moteur
Voilà un peu la chose. Il s'agit d'un bricolage. Je ne sortirai pas du chantier du festival avec pour aller sur la route. Par contre je veux quand même qu'il soit sécurisé car il est possible que je le prête de temps en temps aux membres de mon équipe.
Je suis ouvert à tous les conseils que vous pourriez connaitre.
David, 92 msg, 30 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [578201]
Message modifié le 2018-07-22 13:58:20 par Kintax.
22-07-2018 à 17h25
salut
le moteur est un peux faible , mais si tu privilége le couple ca peux le faire a tres bas vitesse envion 15km/h ou 20 kkm/h max ...
le pignion ne va pas sur une chaine de vélo ....
il te faut un controleur brushed qui va bien avec ....
as tu penser a convertir un alternateur en moteur pour motoriser ton triporteur ?
Tchang, 9644 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [578213]
22-07-2018 à 17h25
Kintax
22-07-2018 à 18h54
J'avoue ne pas avoir regarder encore la taille des dents pour le pignon. Mais je sais aussi que la chaine est différentes des vélo que n'ai vu pour le moment. Il faut que je mesure avec certitude.
Je n'ai en effet pas pensé à utiliser un alternateur en démarreur. Je vais me renseigner.
Vu l.engin faut pas qu'il puisse aller trop vite sinon on ça se tuer
 Citer Alerter [578217]
22-07-2018 à 20h25
Et bien vue qu il va te servire de porteur. Il va ye faloire du cohple et donc reducter un max....environ 14/1...
14 tours aux moteur pour 1 tours de roue...cela va te donner en gros 35km/h et un couple de malade sous 48v...
Comme y a dr la place sur ta remorque tu peux metre des batt de voiture...
Part sur un contro 48v 1500w brushless..
 Citer Alerter [578223]
Kintax
24-07-2018 à 07h34
Yes ok.
Je suis en train de voir tes post sur l'alternateur en moteur. J'en avais déjà entendu parlé mais jamais vu. Je check aussi tes vidéo ^^
Là je suis en mode festival pour encore 3 semaines. Je pourrai pas faire grand chose que me renseigner et commencer à réparer la partie cadre en elle même.
Pour le moment impossible de trouver des roues de rechange, je vais aller voir quelqu'un pour dévoiler mes roues car c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire moi même.
Si tu me dis que les batteries de voiture peuvent être utiliser, je pense en effet carrément en mettre ! Mais du coup tu en mettrais ' de 12v ? Ça me parait quand même assez lourd pour le coup, même pour un triporteur.
 Citer Alerter [578400]
24-07-2018 à 07h44
Visiblement tu as de la place...apres c est pour reduire les cout...
4 batt de 12v voiture 35Ah pour reduire la taille et le poig
 Citer Alerter [578402]
Benetval70
25-07-2018 à 00h44
sinon 2 roue d'hoverboard pour entrainer les roue arriere..comme sur mon triporteur en cours.
Benoit, 1402 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [578516]
Message modifié le 2018-07-25 00:46:24 par Benetval70.
25-07-2018 à 08h05
A oui comme ca c est bien aussi...avec 2 moteurs . le couple sear bon....
Mon petit train dans la même configuration peur rouler 280kg charge totale . mais par contre la vitesse est faible . ebviron 25 km/h
 Citer Alerter [578523]
Message modifié le 2018-07-25 08:07:21 par Tchang.
Benetval70
27-07-2018 à 23h07
je pense qu'il faut faire un choix:
soit consommer peut avec du couple mais moins de vitesse max.soit moin de couple avec de la vitesse et moin d'autonomie..en triporteur/ tricycle je pense que l'on recherche avant tout le coté "utilitaire" et dnc l'autonomie..
dans tout les cas, le 3 roues est moin maniable en virage. j'ai fliper au 1 er virage...
par contre tchang j'aurais une question concernant mon triporteur des chiens. je dois mettre 2 controlleurs car 2 roues d'hoverboard..
_ dois je faire 2 pack de lipo 12s de 10Ah ou 1 seul de 20 Ah pour alimenter les 2 controlleur?
_comment relier a ma poignee de gaz les fils des petites et grandes vitesses?les relier ensemble des 2 contro, tu confirme?
 Citer Alerter [578906]
27-07-2018 à 23h07
28-07-2018 à 01h11
un pack pour les 2 contro
le signale des gaz en derivation sur les 2 contro
le vitesse aussi...
va pour les moteur de hoverboard c'est moin risqué
 Citer Alerter [578915]
199 messages.   1 2 3 4 5 6   - Triporteur == electrique - Lu 13352 fois. [22827]
