95 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique [22827]
08-10-2018 à 21h59
et bien tu y magine meme pas le couple qu'il faut d'un moyeux pour faire tourner la grande roue....
a vide tu vas faire du 130 km/h !!!
non pas adapter et deplus tu vas finir par le fummer
Tchang, 7543 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588409]
Kintax
08-10-2018 à 22h43
understood ;)
David, 44 msg, 30 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [588426]
08-10-2018 à 22h43
Benetval70
12-10-2018 à 22h53
Alors cela avance par ici?
Benoit, 782 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [589065]
Kintax
12-10-2018 à 23h00
Non pas encore. Je pars la semaine prochaine en lorraine. Je vais pouvoir acheter plusieurs truc pour continuer.
Pis en rentrant je prend le triporteur le 3 novembre pour el ramener chez moi et commencer vraiment les tests.
 Citer Alerter [589069]
Kintax
22-10-2018 à 18h27
J'ai trouvé ça près de chez mes parents :
Un hoverboard avec comme problème qui s'éteint tous seul quand on force trop avec. Genre dans le salon tout doucement pas de problème, et dès que je sors dehors et que j'essai d'aller vite il se coupe.
J'ai donc démonté les moteurs, récupéré la batterie, on sait jamais.
Et voilà.
La suite dans 2 semaines quand je serais de retour à Val Thorens avec le triporteur. Deux solutions s'offre à moi. L'alternateur et les moteurs de hoverboard
 Citer Alerter [590278]
Benetval70
22-10-2018 à 18h51
c’est cool sa,
tu peut aussi recuperer les deux parties de fixation des roues qui sont sur le bloc alu.
 Citer Alerter [590281]
Kintax
23-10-2018 à 21h09
si je pars sur 2 moteurs hoverboard faut 2 controlleur ? Ils étaient ailimenter en 36v, ça passe en 48v ?
 Citer Alerter [590460]
Prowler
23-10-2018 à 22h59
Deux contrôleurs oui, pas de soucis pour 48v
Prowler, 593 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [590470]
Benetval70
24-10-2018 à 17h05
une fois recharger, la batterie de l’hoverboard dois etre a 42,3 volt environs.
avec mon contro 48 volt 500 watt, il se met en low batterie a partir de 36 volt..pas de soucis donc .
pour l’autonomie du test de mon tricycle avec la batterie d’hoverboard les 2 roues avec deux petit contro 24 v 250 watt shunt modifier. je faisais 8 km avant le mode gradé mais avec un couple de dingue et sans pedaler..lol
 Citer Alerter [590552]
Message modifié le 2018-10-24 17:11:22 par Benetval70.
24-10-2018 à 17h05
Kintax
11-11-2018 à 12h30
J'ai commandé les deux controlleur pour les moteurs d'hoverboard. J'aimerai faire des test cet aprem. Je peux utiliser le controller 48v 1500W ? Et l'allimenter en 36v je crois pour 1000W.
Je veux pas le laisser mais juste faire des tests.
 Citer Alerter [592861]
95 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique - Lu 4158 fois. [22827]
Le 14 à 07h35 Alain79
