95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique [22827]
11-11-2018 à 13h12
non
si ton contro est de 48v , il faut du 48v
c'est pour cela que je prend des contro 24v/36v/48v
des contro multi-tension quoi
Tchang, 7514 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592873]
Kintax
11-11-2018 à 13h21
ah oui. Et avec 1500w ça sera pas trop ?
Il m'avait semblé avoir pris un multi tension mais en fait non :(
David, 44 msg, 30 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [592876]
11-11-2018 à 13h21
Benetval70
11-11-2018 à 14h10
si ta batterie fais 36/42 volt charger, oui tu peux essayer.
les contro 48v sont en mode degrader a 42 v par contre donc tu aura peut de puissance et cela risque meme de ne pas tourner du tout si il ne fais pas multi-tension
prend des contro 24 volts, ils supportent jusqua 62 volt..
un conseil: il t’en faut deux mais achete en 3..car en cas de mauvaise manip, tu n’aura pas 1 mois de plus a attendre..
j’en ai acheter 3 comme cela moi..
www.ebay.fr
Benoit, 782 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [592894]
Message modifié le 2018-11-11 14:20:55 par Benetval70.
Kintax
11-11-2018 à 19h22
Bas du coup j'ai déjà commandé 2.... on verra. Pour le moment de toute façon je sais pas si je vais les utiliser.
Voilà mon avancé du jour.
L'alternateur est fixé sur 2 pattes métalliques avec des trous oblongs afin de tendre la chaine.
J'avais récupéré ça : je sais pas si je vais l'utiliser.
J'ai aussi récupéré une vielle cassette d'un vélo d'enfant, j'ai bidouillé le truc pour le souder sur la barre.
Faut que je récupère une chaine pour faire les tests. Je dois aussi rajouter des disques sur les roues arrière.
 Citer Alerter [592958]
Message modifié le 2018-11-11 19:23:35 par Kintax.
Benetval70
12-11-2018 à 18h06
pas mal ton montage!
les fixations de l’alternateur ne vont pas gener le passage de la chaine?
le mieux est de rapprocher le plus l’alternateur du plateau..
a mon avis, tu ne sera pas asser demultiplier..ton pignon est trop gros (en nombre de dent je parle) moi j’ai mis un pignon 9 dent.
tien nous au jus
 Citer Alerter [593107]
Message modifié le 2018-11-12 18:07:42 par Benetval70.
Kintax
12-11-2018 à 18h10
tkt j'ai aussi commandé un pignon 9 dents. C'est en attendant de le recevoir pour faire des tests.
 Citer Alerter [593109]
Benetval70
12-11-2018 à 18h13
ok nikel alors, test l’alternateur puis les roue d’hoverboard apres..tu verras la difference de consommation electrique est impressionnante..
l’alternateur cela fonctionne mais trop gourmand..20 minutes sous 50 volt et 20Ah de capacité sur mon quad converti..
 Citer Alerter [593110]
Kintax
12-11-2018 à 20h33
Ok merci de l'info.
Pour le moment j'aurais 4 batterie de voiture de 50ah.
Dès que j'aurais plus de sous j'achèterais des lipo (et dès que j'aurais confirmé la bonne fonctionnalité de la chose )
J'ai continué un peu ce soir. J'ai bougé un peu l’emplacement de l'alternateur pour le rapprocher de la couronne. Pour réduire la taille de la chaine.
Mais j'ai pas de dérive-chaine.... J'attends demain qu'un collègue me le ramène.
Sinon je pense que j'aurais pu faire le premier test !! (sans frein...... XD)
Je descend aussi en vallée demain donc j'en profiterais pour acheter deux-trois éléments qu'il me manque (dont le système de frein à disque)(pas possible de mettre des patins dessus.
 Citer Alerter [593131]
Message modifié le 2018-11-12 20:52:55 par Kintax.
Kintax
08-01-2019 à 19h12
Salut tous le monde. J'ai pas abandonné ! Je suis un peu occupé mais bon.
L'alternateur me soule. j'avais presque réussi mais .... ça veut pas. Entre la difficulté à aligner les pignons et voir qu'au final ça bloque.... bref
J'ai changé mon fusil d'épaule :
J'ai donc enlevé le contrôleur initial pour en mettre 2 36/48V pour les deux moteurs d'hover-board de chaque côté.
J'ai pas encore choisi comment j'allais fixer tous ça. Ce que j'ai fait c'est pas propre et j'aime pas ça.
J’espère qu'une idée me viendra dans mon sommeil. J'aimerai un truc réglable.
 Citer Alerter [599348]
Message modifié le 2019-01-08 19:23:11 par Kintax.
08-01-2019 à 19h12
08-01-2019 à 20h38
salut
a voila une tres bonne ideé
je confirme , va pour les 2 moteurs de hoverboard , tu ne sera pas dessu....
moi avec cette configue , je tracte plus de 300kg et Benetval70 a tracter 250kg et sans doute plus
 Citer Alerter [599357]
95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Triporteur == electrique - Lu 3861 fois. [22827]
Le 14 à 07h35 Alain79
