Kintax
01-10-2018 à 18h03
Bon bas ça marche pas plus :( J'ai refais les connexion à l'étain mais ça fait exactement la même chose qu'hier. Tu pense que ça peut provenir des batteries ? Pour faire le test j'avais récupéré des batterie d'onduleur de pc. Des HR9-12
David, 115 msg, 35 ans. (FR-73). |
01-10-2018 à 22h07
essai de connecter le "self learning plug" les 2 fil ensemble
le moteur devrait tourner tout seul ....
publicité 01-10-2018 à 22h07
Kintax
01-10-2018 à 22h27
J'essaie dès demain quand je retourne au taf (l'atelier est celui du boulot)
Merci en tous cas.
Kintax
02-10-2018 à 10h39
Et bien..... non toujours la même chose.
02-10-2018 à 11h57
fait moi une photo de ton raccordement s'il te plait..
et celle de ton couplage aussi
deconnecte le petit chunt qui est sur une de tes fiche (orange)
tes batt sont bonne !!!
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-10-02 12:00:52 par Tchang. |
Benetval70
03-10-2018 à 04h53
Me revoilà après un temps d’absence..
David: Ton alternateur on dirais un CL15 de chez valeo, 150Ampere..tu va consommer à mort de batteries, je te conseil d.oublier..et de partir sur l’hoverboard (40/60 euros sur LBC et tu as la batterie avec..)
J’ai vue en page 2 que tu es de Nancy.je suis moi aussi de Nancy à la base ( maintenant en haute Saône mais je remonte en lorraine souvent.je pourrais t’aider si besoin..
Je te donne le lien d’une vidéo que j’ai fais il y a peut de temps..tu verra que je commence à maîtriser le sujet de vélo électrique en tout genre..regarde bien le tricycle/ triporteur..
youtu.be
Édit : ancienne vidéo test sur route du tricycle/ triporteur:
youtu.be
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-10-03 05:32:49 par Benetval70. |
Kintax
05-10-2018 à 20h14
Salutation, alors oui à la base je suis de Nancy. Mais maintenant j'habite plus sur Val Thorens, station de ski en savoie.
J'ai acheté cet aprem 4 batterie de voiture. Et j'ai repris un alternateur 70a. Je crois que celui que j'avais pris était un 110 de mémoire. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec on verra si c'est les batterie ou mon montage étoile.
Bon pour commencer voilà ce que j'ai fais : (PS il manque des photos bizarrement elles se sont pas enregistrées sur mon tel, je les reprendrais demain matin)
Démontage du pont de diode :
Ensuite j'ai séparé les fils du montage triangle pour trouver les A, A', B, B', C et C'
J'ai soudé un fil pour relier A', B' et C'.
Et j'ai soudé 3 fils séparé pour relier par la suite au contrôleur.
Ensuite j'ai enlevé tout au régulateur sauf les 2 charbons et j'ai soudé 2 fils pour eux aussi les alimenter en 12v (soit par une batterie annexe soit avec un transfo 48V/12v que je relierai plus tard.
Pour le moment j'ai juste ?
05-10-2018 à 20h30
il faut jeter le pond de diode
Kintax
05-10-2018 à 20h35
Pas de problème !
publicité 05-10-2018 à 20h35
05-10-2018 à 20h36
envoie le reste des photo
