Railder
21-07-2018 à 12h23
j’ai besoin de votre aide
j’ai acheté un kit de vélo électrique 36 V 1000 w trop puissant car il surchauffe mes batteries lipo de 36v 10 Ah .
Donc ma question est la suivante peut-on réduire la puissance du moteur avec le contrôleur
model : KT36/48VPRK-SLS02G
Merci D'avance
Anonyme, 6 msg, (FR-62). |
Prowler
21-07-2018 à 12h34
Tu as un lien de ton kit et batterie ?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
publicité 21-07-2018 à 12h34
Railder
21-07-2018 à 13h03
voila les lien
Le Kit
www.amazon.fr
Pour la Batterie
www.amazon.fr
Merci de m'aider je grille les fusibles donc je voudrais diminuer la puissance a 500 W
Prowler
21-07-2018 à 14h10
Ta batterie est de technologie "li-ion'' avec des cellules" samsung" normalement...
Je suis pas un spécialiste mais pour moi le problème est la batterie soit les cellules de mauvaises qualités soit pas assez puissante et ça tire trop dessus moi c' était ça tu ne laissais pas la main dessus mais c'etait ma faute !
Pour limiter le courant au niveau du contro tu peux peut-être avec ton lcd ?
Tu peux facilement ouvrir ton bloc batterie ?
C'est dommage de réduire la puissance...
21-07-2018 à 14h23
Oui, commencer par la méthode la plus simple et gratuite, vérifier dans les sous-menu de la console Kunteng si le réglage de la puissance maximale du contrôleur est accessible.
Se reporter aux discussions sur la console KT LCD3, un peu partout sur le forum.
Railder
21-07-2018 à 17h59
merci pour votre aide je vais chercher pour régler le kt lcd3
le plus dur et de trouvé le réglage du P1
Enry75
23-07-2018 à 23h56
P1 il faut connaitre le nombre de pôles de ton moteur et il y a un calcul à faire voir doc
Mais d'après quelqu'un du forum cela sert au contrôleur seulement pour calculer le nombre de tour de roue. ( à vérifier)
Pour diminuer la puissance c'est C5 , 10 = 100%
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-07-23 23:59:40 par Enry75. |
Railder
24-07-2018 à 12h03
Merci pour tes conseils mais comment savoir le nom de Pôle de mon moteur
Je vais modifier le C5 et je verrais bien la différence
Il est vrai que le compteur n’affiche pas la bonne vitesse
Merci encore je vous tiens au courant
publicité 24-07-2018 à 12h03
Railder
24-07-2018 à 19h01
salut
j'ai démonter ma roue et il a 51 pôles
j'ai aussi mis le c5 a 8 mais rien ne fonction le moteur marche en accoups même avec la gâchette le moteur ce coupe quant j'accélère
en plus je grille les fusible de la batterie quant j'accélère top vite avec la gâchette
9 messages. - réduire la puissance d'un moteur 36v 1000w - Lu 1353 fois. [22816] Messages récents
