72 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie [22841]
Macweb
25-07-2018 à 21h05
Vous me parler de shunt. Mais qu est ce c est ?
Seb, 179 msg, 44 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
 Citer Alerter [578612]
Bracam-le-rouge
25-07-2018 à 21h08
Une résistance de faible valeur en série (pour ne pas perdre trop de tension) dans le circuit, en mesurant la tension à ses bornes il est facile d'en déduire le courant qui la traverse (I=U/R)
Anonyme, 117 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [578615]
25-07-2018 à 21h08
25-07-2018 à 21h27
Salut pourquoi tu ne prend pas tout simplement un wattmetre avec un afficheur lcd....
Elle va te mesurer la tension de charge et l intensité de charge . la capacités injecter dans ta batt . le temps ecouler et les w/h...
Pour a pennes 8 euro.. !!!
Tchang, 7639 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [578617]
Macweb
25-07-2018 à 21h59
Le plaisir de découvrir et d apprendre des choses nouvelles !
 Citer Alerter [578625]
25-07-2018 à 22h18
Ok
Il y a un bms qui fait bluetooth et il t envoie toite les info de charge et décharge l état de toute tes cell. Le niveau de la batt et jauge de charge et plein d autre truc vers ton téléphone portable...
Pour environ 45 euro...
 Citer Alerter [578635]
Message modifié le 2018-07-25 22:19:27 par Tchang.
Macweb
26-07-2018 à 07h31
L idee est sympathique le problème est que je parts sur des montages de serie
Je ne peux pas monter un bus sur une batterie bosh par exemple.
 Citer Alerter [578662]
Macweb
26-07-2018 à 07h33
Et une autre question : comment alimenter mon arduino nano à partir de la batterie sans créer un problème avec les batteries intelligentes telles que les bosh ou shimano ?
 Citer Alerter [578663]
26-07-2018 à 10h14
Il te faut un petit module d'alim DC-DC tension batterie vers 9V ou 12V max (entrée Arduino),
à brancher à la sortie de ta batterie, au même niveau que ton capteur de courant Allegro par exemple.
- donc toujours entre la batterie et le moteur/controleur.
Tu peux aussi faire un petit CI qui englobe les 2, et tirer un seul câble jusqu'à ton wattmètre arduino.
Il faudra bien sûr mettre le VAE Bosch (ou autres) sur On pour alimenter l'Arduino, et l'inverse pour l'éteindre.
Autrement si tu veux un montage autonome, il suffit d'utiliser un petit accu Li-Ion rechargeable, avec un ground (GND) commun sur le VAE.
(ce qui sera de toute façon le cas avec le capteur Allegro)
Pour la mesure de tension il faudra aussi te repiquer sur le + batterie jusqu'au pont diviseur.
Ps: Ces VAE propriétaires ont en général un bus 5V lié à l'ensemble BMS/controleur/console.
Lorsqu'on met sur Off le VAE, la sortie batterie principale est coupée, mais une fois sur On, rien empêche de se connecter sur les 2 phases principales.
Je ne pense pas que la très faible conso d'un Arduino + Lcd puisse poser des problèmes ici.
Anonyme, 15597 msg, (FR).
 Citer Alerter [578685]
Message modifié le 2018-07-26 11:16:33 par Jacques74.
Macweb
26-07-2018 à 11h15
super merci de tes reponses Jacques.
peux tu m en dire un peu plus sur le montage Ci qui englobe les deux.
Pour l alim. j ai trouve ca diviseur de tension
 Citer Alerter [578691]
26-07-2018 à 11h15
26-07-2018 à 11h25
Oui ces modules Recom sont très bien et hyper compact (c'est ce que j'utilise sur mon BBSDuino v1) mais ils sont assez chers avec les frais de port... quoi que ton annonce E-bay est intéressante !
Au passage, pour un Nano il est préférable de prendre le modèle 9V et entrer sur le Vin du Nano.
Et au-dessus de 50V, ne pas oublier de lui ajouter le condensateur ad-hoc.
Autrement, SuperJc a découvert un autre module d'alim assez sympa, très petit aussi et surtout bien moins couteux...
En revanche il est limité à 55V max, à voir pour le pousser un peu...
Et c'est aussi un 5V ! ... donc à privilégier pour les processeurs en 3.3V !
Voir cyclurba.fr
(j'en ai reçu 2-3 pour essais)
 Citer Alerter [578695]
Message modifié le 2018-07-26 12:40:42 par Jacques74.
72 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie - Lu 3372 fois. [22841]
