Macweb
26-07-2018 à 11h33
aie j en ai commande deux. pourquoi est il preferable de prendre le modele 9v et passer par le Vin ?
et pour le condensateur peux tu me dire pourquoi et quel modele choisir ?
je regarde aussi le lien fourni
26-07-2018 à 11h36
Tu aurais un 5V plus stable en passant par l'alim et référence interne du Nano, qui est en 5V !
- donc 7-9V nécessaire sur Vin.
Là tu vas être obligé de rentrer sur le 5V direct, et être sûr que ça reste bien stable...
Il faudra faire des essais, voir ajouter un filtrage si nécessaire.
La stabilité de la référence 5V (ou 3.3V sur d'autres uC) est ici primordiale pour une conversion analogique-digitale stable et précise !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-26 12:43:32 par Jacques74. |
publicité 26-07-2018 à 11h36
| Lien commercial -181-
26-07-2018 à 11h47
Pour le condo, c'est expliqué dans le datasheet Recom.
Précaution au-dessus de 50V si mes souvenirs sont bons.
produktinfo.conrad.com
J'ai suivi leurs indications en mettant un 3.3 uF - 100V, + une diode de sécurité supplémentaire en entrée (1N4004).
J'en ai en rab (condo) si ça peu te dépanner, autrement je les avais commandé sur E-bay à pas cher chez un vendeur français, reçu en 2 jours.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-26 12:24:23 par Jacques74. |
Macweb
26-07-2018 à 13h41
ma priorité n est pas la précision. je vais tester.
si je rentre en Vin direct en 5v, cela marchera t il ?
Macweb
26-07-2018 à 14h07
bon apres lecture des differents posts je vais renvoyer mes convertisseurs pour prendre un modele 9v. jacques, en aurais tu un a me vendre ? j ai en trouvé chez farnel à 13€ sinon
26-07-2018 à 14h46
Non, j'en ai pas en surplus.
Attention aux frais de petite commande et frais de port chez Farnel : l’addition au final c'est pas la même !
Non, le Vin demande une tension supérieure sur les Uno ou Nano (+2V si mes souvenirs sont bons).
Avec du 5V tu ne peux qu'alimenter en 5V direct, ce qui te donnera ta tension de référence.
Comme expliqué, si l'alim est peu stable, tes mesures ne vont pas arrêter de fluctuer, et en 10 bit les écarts peuvent être très grands !
C'est donc à tester sur le VAE, on peut aussi avoir de bonnes surprises...
Autrement il existe aussi des convertisseurs un peu plus gros sur Aliexpress, avec potentiomètre de réglage tension de sortie.
Je vais essayer de te trouver un lien pour du 48V...
Autre solution aussi, c'est de prendre un Arduino like en 3.3V
En revanche, il faudra que ton capteur de courant soit compatible 3.3V, ainsi que tous les périphériques ajoutés.
Si tu débutes dans ce monde, c'est un peu plus compliqué.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-26 15:18:44 par Jacques74. |
Macweb
26-07-2018 à 16h11
donc la solution peut etre de passer avec une arduino micro pro en 3.3v
mon capteur peut fonctionner en 3.3v il me semble. sinon au pire je recupere le 5v du diviseur et j alimente le capteur. est ce une solution ?
26-07-2018 à 19h02
Avant de faire des achats intempestif, à ta place je ferais déjà des essais avec ce que tu as en stock, c.à.d un Arduino 5V, ton capteur de courant Allegro + une alim externe.
Le tout sur une breadboard sans soudure !
Cela te permettra déjà de te faire la main et mieux comprendre toutes les implications du montage, codage compris
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-26 19:05:32 par Jacques74. |
Macweb
26-07-2018 à 20h42
J en suis là. J ai teste mon montage sur un vélo à assistance électrique en 36v avec acquisition sur micro sud alimenté avec une batterie usb.ca marche
J essaye maintenant d autoalimenter mon projet avec la batterie du vélo à assistance électrique
publicité 26-07-2018 à 20h42
Macweb
27-07-2018 à 08h59
alors afin de continuer dans mes recherches et suivant tes conseils j ai fouillé ce que j avais et j ai trouvé un booster de tension. au lieu de changer mon RECOM R-78HB5 je vais lui mettre derrière le booster pour remonter la tension à 7v pour l injecter dans l Arduino Nano dans le Vin.
J ai teste avec une tension de 5v dans le Vin, 'en labo' ca marche, mais j ai une tension de 3.97v dans les broches de 5v. ca passe mais c est limite.
sinon, y a t il un moyen de mesurer le courant (meme de façon moins précise) qui passe dans le fil + sans couper celui ci (comme une pince ampèremétrique mais pour du continu)
