72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie [22841]
Macweb
27-07-2018 à 09h36
sinon j ai aussi trouvé ce capteur qui mesure la tension et le courant en meme temps. il n a pas l air trop mal pour mon projet. reste a savoir si il supportera le courant de recharge de la batterie. J attends les avis des experts
Seb, 179 msg, 44 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
 Citer Alerter [578820]
Bracam-le-rouge
27-07-2018 à 12h38
Ce circuit ne mesure pas vraiment la tension ni le courant :
Pour la partie courant : Il est fait pour ramener une différence de tension en deux tensions assez élevées (les deux bornes du shunt) que tu ne peux pas mesurer précisément, vers une tension proportionnelle à cette différence (et donc au courant dans le shunt) référencée au zéro ce qui te permet de la mesurer avec une des entrées analogiques de ton arduino.
Pour la partie tension il s'agit d'un pont diviseur qui ramène la tension élevée à une tension acceptable par l'arduino mais c'est l'arduino lui-même qui fait la mesure (désolé si j'ai l'air de chipoter mais il faut bien comprendre la différence)
PS : Attention d'après la doc (rtfm ) la version 45A que as choisie est faite pour une tension pleine échelle de 13.6V, il faudra modifier le pont diviseur pour l'adapter à ta tension ! De toutes façon même les modèles 50V sont un peu juste pour la pleine charge d'une batterie 48V
Anonyme, 117 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [578840]
Message modifié le 2018-07-27 12:57:25 par Bracam-le-rouge.
27-07-2018 à 12h38
Macweb
29-07-2018 à 16h55
Alors ça avance. Alimenter l arduino nano en 5v direct dans le 5v fonctionne très bien pour mon projet. Je viens de faire un test en loggant la tension et le courant et tout marche bien. J ai plus qu à souder le tout et roule ma poule. Merci pour vos aides
 Citer Alerter [579030]
30-07-2018 à 11h05
Parfait !
En même temps c'est vrai que ces petites alim Recom sont de bonne qualité ;)
Pour le capteur de courant, j'imagine que tu as utilisé l'Allegro ACSxx ?
Si tu peux, essaies de faire un datalogging + graphique des mesures (par port série ou sur carte Sd), tu verras que c'est bien utile pour suivre la précision et stabilité des mesures
Il serait aussi intéressant de faire varier doucement l'entrée 48V pour voir comment ça réagit...
Anonyme, 15651 msg, (FR).
 Citer Alerter [579113]
Message modifié le 2018-07-30 17:50:02 par Jacques74.
Macweb
30-07-2018 à 20h44
J ai mis une carte sd pour le log. Tout est impeccable ! On voit bien la chute de tensi8n quand le courant augmente. Ma batterie n est pas assez puissance sur mon bike de test en 36v. Pour le capteur de courant j ai utlise un acs712. Ça fait le job dans un sens. J ai commandé l autre que tu m as conseillé. Et pour la tension un pont de résistances avec une résistance de 10k et une d 1k. Ça marche bien. A suivre.
Ps si il te reste un condo pour le passage en 48v, je te passe un mp pour l adresse
 Citer Alerter [579191]
30-07-2018 à 20h53
Oui je peux volontiers t'en passer 2-3, mais il me faut ton adresse
(en MP)
 Citer Alerter [579192]
Message modifié le 2018-07-30 20:54:03 par Jacques74.
Macweb
30-07-2018 à 21h04
Mp envoyé
 Citer Alerter [579193]
Macweb
30-07-2018 à 21h05
Maintenant ça va se corser. Comment faire communiquer ce module avec mon gps Garmin edge ?
Via Bluetooth ou ant+ ?
Et comment enregistrer les données sur le gps ?
 Citer Alerter [579194]
30-07-2018 à 21h15
MP reçu, je te prépare ça.
Pour le reste (ant+ et garmin), faudra voir avec SuperJc....
Pour le bluethoot serial (BT classique), rien de compliqué, il suffit d'ajouter un module BT sur RX-TX, généralement sur Arduino en SoftwareSerial.
Par contre pour le BLE (BT low energy) c'est une autre affaire...
 Citer Alerter [579195]
Message modifié le 2018-07-31 16:44:37 par Jacques74.
30-07-2018 à 21h15
Lien commercial -341-
Macweb
30-07-2018 à 21h30
Je vais creuser pour le Garmin et l ant+
 Citer Alerter [579196]
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie - Lu 3435 fois. [22841]
