28 messages.      1 2 3 - probleme electrique moteur [22754]
13-07-2018 à 20h18
non je ne vois rien , c'est plus du coté file vers
Tchang, 7599 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577304]
Message modifié le 2018-07-13 20:34:13 par Tchang.
13-07-2018 à 20h24
va tester avec un bip les 2 gros resistance la en rouge
elles servent de fusilble ....
si ca bip = ok
si non fait juste un chunt avec un boue de fil , juste pour teste a vide avec le moteur biensure
 Citer Alerter [577305]
Message modifié le 2018-07-13 20:24:42 par Tchang.
13-07-2018 à 20h24
13-07-2018 à 20h33
si vraiment ca bip et que tu n'as toujour rien sur les voyant..
cela veux dire que ton +5V n'est plus présent
sur cette photo ; la ou ca cramer , ces micro composant c'est en réalitée des straps pour sauter une piste de circuit imprimer ...
représenter en vert , fait un petit pond sur chaque composant ....
puis fait un teste a vide pour voir si ton +5v revient et que tes voyant s'alume
 Citer Alerter [577306]
Message modifié le 2018-07-13 20:33:26 par Tchang.
13-07-2018 à 20h36
perdue pour perdue , qui tente rien n'a rien
met des lunette de protection , au cas ou ca reflache
 Citer Alerter [577307]
Message modifié le 2018-07-13 20:37:04 par Tchang.
Diamondgwen
16-07-2018 à 10h21
Salut et merci !!!
Un bip? , tu parles de un multimètre qui en fonction ohm bip c'est ça ? Si c'est le cas moi il ne bip pas le mien ...
Pour le début j'ai des résistances m7 quelques part c'est fait l'affaire ?
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [577482]
16-07-2018 à 11h17
Oui un multimètre en teste de continuité....
Fait ca...
Soude juste avec un boue de fil pour tester
 Citer Alerter [577486]
Diamondgwen
26-07-2018 à 15h45
salut a tous, le vendeur aliexpress ma envoyé le bms et le controleur en garantie malgres que je lui est dit que c'etait une erreur ( incroyable , peut etre a t'il mal compris ) bref mon velo fonctionne a nouveau !!! gegnial , merci a tous pour votre aide !
ps:
tchang je vais testé ta technique quand meme ca fera un secour !
 Citer Alerter [578736]
26-07-2018 à 15h45
26-07-2018 à 18h54
a du tu as fait quoi ??
Alerter [578774]
28 messages.      1 2 3 - probleme electrique moteur - Lu 1232 fois. [22754]
