11 messages.   1 2 - need help pour choisir mes 18650 [22821]
Tanguy999
22-07-2018 à 08h50
Salut,
comme dit dans le titre j'aimerais me faire une batterie 48V 20ah pour mon vélo mais je sais pas quel 18650 choisir. J'ai déjà fait des recherches mais il en existe tellement différentes à tout les prix j'avoue être un peu perdu.
Pour ceux qui ont déjà monté ce genre de pack vous avez pris quel modèle ?
Anonyme, 92 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [578168]
Bracam-le-rouge
22-07-2018 à 21h38
Cela dépend de ce que tu veux privilégier : Maximum de wh/€ ou maximum de wh/cellule ?
En ce moment chez nkon (vendeur européen avec bonne réputation et prix plancher, je n'ai pas d’intérêt chez eux)
- Pour le maximum de wh/€ tu as les Panasonic NCR18650PF 2900mAh 10A à 2.65€
- Sinon, plus cher mais avec plus de wh par élément les Sanyo NCR18650GA 3500mAh 10A à 3.90€ ont bonne réputation mais il doit y en avoir d'autres.
En fait tant que tu restes sur des cellules de marque (parce que leurs spécifications sont connues et à priori fiables !) et que tu prends des modèles avec un courant max correct (je ne prendrais pas en dessous de 10A , à ajuster suivant le courant max du contrôleur et le nombre de cellules en parallèle) tu as peu de chances de te tromper.
Anonyme, 117 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [578234]
22-07-2018 à 21h38
23-07-2018 à 12h13
Salut, pareil
J'ai mis quelques références dans mon Guide de réparation Batterie VAE en pack 18650
Les accus testés sur le net et souvent recommandés :
- 3500 mAh Panasonic-Sanyo NCR18650 GA (11-12A en continu, ne chauffe pas) à 3,90€
- 3000 mAh Samsung INR18650 30Q (15A en continu ) à 3,68€
- 3500 mAh LG-Chem INR18650 MJ1 (10 A) à 4,20€
- 3200 mAh Panasonic NCR18650 BD
- 3200 mAh LG-Chem INR18650 MH1
- 2900 mAh Panasonic NCR18650 PF à 2,65€
Après c'est fonction du prix et de la puissance/autonomie souhaitée.
- Panasonic PF pour le prix
- Samsung 30Q pour la puissance
- Sanyo GA ou LG MJ1 pour l'autonomie
Boutique NKON
On trouve des bons prix aussi sur Endless Sphere chez Tumich (voir guide).
Attention, la puissance est limitée par le BMS : pas la peine de mettre des accus haute puissance si le BMS n'autorise pas un fort ampérage.
NB : certains contrôleurs mémorisent capacité et/ou kilométrage, un reset ou un réglage peut parfois être nécessaire...
Philippe, 571 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [578284]
Message modifié le 2018-07-23 12:32:53 par Ptit-philou.
23-07-2018 à 12h27
Tu peux faire une batterie 13S 6P 20,1Ah (6 x 3,350) avec des accus à partir de 3350 mAh.
Tu gagnes une rangée d'accus en parallèle par rapport à des 2900 mAh en 7P : c'est pas négligeable en terme de poids et de coût...
Avec 78 accus, tu fais ton calcul...
Personnellement j'ai un penchant pour les Sanyo GA qui ont une bonne réputation de qualité et une faible résistance interne : j'ai refait 2 packs avec.
 Citer Alerter [578287]
Message modifié le 2018-07-23 12:33:21 par Ptit-philou.
Tanguy999
24-07-2018 à 15h29
Merci pours les infos je pense avoir assez pour commencer mon kit !
 Citer Alerter [578456]
24-07-2018 à 15h33
De rien, tu pars sur quoi du coup ?
NB : n'hésite pas à commenter l'article si tu vois des choses à corriger ou à compléter ;-)
 Citer Alerter [578457]
Tanguy999
24-07-2018 à 15h39
je ne suis pas totalement fixé pour l'instant mais je pense partir sur les pana PF pour le prix, étant donné que ça sera mon premier pack en cas de mauvaise manip ça me coûtera moins cher
Il faudra encore que j'étudie le choix du BMS ..
Pas de problème, je ferai attention !
 Citer Alerter [578460]
24-07-2018 à 16h49
Attention avec les LG MJ1... la capacité annoncée n'est pas du tout atteignable, à moins d'augmenter pas mal les "p"...
On est plus proche des 3100-3200 que des 3500 mAh.
Par ailleurs leur RI d'origine est assez élevée et augmente relativement vite sur le temps.
Du coup elles chauffent aussi vite sur la fin de décharge, surtout sur les pack légers.
Dans la liste ci dessus perso je favoriserais aussi plus les Sanyo (Panasonic) GA.
Autrement pour les PF, rien à dire, super content depuis plus de 4 ans (13s6p)
Anonyme, 15574 msg, (FR).
 Citer Alerter [578466]
24-07-2018 à 17h53
Effectivement, le nombre de "p" est essentiel avec les 18650 en général, et d'autant plus avec des modèles basse puissance.
Dans mon cas, j'arrive à utiliser la totalité de la capacité de mes modestes Samsung 29E sous 1000W mais je roule avec 2 batteries en // soit l'équivalent de 13s16p.
Papat, 17830 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [578473]
24-07-2018 à 17h53
Tanguy999
27-07-2018 à 14h36
J'ai donc été sur Nkon faire une simulation de prix et finalement la différence de prix en les pf en 7p et les GA en 6p est pas énorme..
Vaut il mieux partir sur les pf tout de même ou les GA valent elles vraiment le coup ?
 Citer Alerter [578853]
11 messages.   1 2 - need help pour choisir mes 18650 - Lu 984 fois. [22821]
