12 messages.   1 2   - tondeuse avec alternateur voiture [22859]
Grostoto
28-07-2018 à 12h13
bonjour à tous
j'essaye de suivre un peu la discussion vélo à assistance électrique et divers avec alternateur,
et ce matin, en passant la tondeuse thermique, je me dis que je voudrais bien tenter un montage electrique.
mes questions:
- j'ai des alternateurs sans soucis (mécano)
- quelle puissance ai je besoin pour espérer couper l'herbe avec une lame de 40cm ?
- je voudrais utiliser ma batterie lipo de mon vélo, une 8S 32Ah 10C (j'ai oublié la puissance, mais je vais 100 bornes avec, le vélo consomme 350w en crète), la tension sera t'elle suffisante ?
- quelle controleur acheter ?
- le carter tondeuse, j'ai une vieille wolf qui me sert de donneuse pour l'actuel, je compte l'utiliser.
ps: c'est une batterie que j'ai fabriqué, à la base 4 lipo 16Ah 4S 10C, avec un bms, cela me fait un bloc avec 2 "pack" // de 2 lipo en série (soit un 8s de 32Ah), avec le bms adéquat.
merci de vos réponses..
le but est bien sur d'acheter le moins possible, de recycler un maximum ou d'utiliser des matériaux que je possède.
je vais encore lire les 1500 page du sujet vélo à assistance électrique alternateur..
Anonyme, 81 msg, (FR-28).
 Citer Alerter [578941]
29-07-2018 à 22h55
Salut et bienvenue
Pour ton projet. Il y a un spécialiste de tondeuse radiocommander ici...
Tu est en 36v
Donc un contro de 36v 500w suffi...
Alternateur de 80A mini suffi. Ne. Vas pas sur les plus de 120A ca consomme...
Couplage étoile ca yrra...
Et une gachette pouce obligatoir pour le lancer...
Le câble vient tirer sur la poignet pouce....
Comme tu as déjà tout .
Achette que le contro et la poignet.en gros tu vas en avoir pour 40 euro....
Tchang, 8128 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579078]
29-07-2018 à 22h55
Grostoto
30-07-2018 à 21h40
Merci Tchang de ta réponse.
ok pour la puissance, je vais regarder ce que j'ai dans la cabane.
j'ai remarqué que les lames tondeuses electriques sont plus légère que les thermique, je pense que les thermiques, la lame joue un peu le role de "masse" style volant moteur pour réduire l'acyclisme du moteur.
sur un modèle electrique, je vais pouvoir monter une lame plus légère.
quelle site me conseillerais tu pour acheter un controleur convenable ?
edit: chez amazon il y en a des pas cher et livré rapido.
cela ira très bien.
je vais prendre une gachette aussi.
je suppose que c'est un controleur brushless qu'il faut ?
si j'ai bien suivi, j'alimente les 3 poles de l'alternateur avec le convertisseur d'une part (l'induit ?), et d'autre part le rotor via les charbons.
ma question, en combien de V j'alimente le rotor et surtout quelle est la conso ?
je dois mettre un système pour limiter le courant ou pas ?
14v et 2700mA irait il ? (j'ai de lippo de drone de 7.2 et 2800mA).
thomas
 Citer Alerter [579197]
30-07-2018 à 21h51
Je ne sais plus j ais donner des liens pour les contro...tu vas sur ebay et tu tape le contro que tu veux...
Oui il faut le module abaisseur 36/12v....
Oui pour la lame plus légère...
Prend une double lame pour avoir le mode muching de la tonte...
Tu n aurras plus besoins de ramasser l herbe et tu vas gagner du temps et de la conso...
C est se qu il a fait un des membre ici.....
Tonte 30min sans le bac contre 1h avec le bac ...
 Citer Alerter [579200]
Grostoto
30-07-2018 à 21h55
j'ai des lippos de drone en 7.2 2800mA (j'en ai plusieurs, au moins 4), cela conviendrai ?
j'en met 2 en serie pour sortir 14v, mais je ne sais pas si la capacité suffit ?
merci
ps: je coupe très régulièrement, je ne ramasse pas l'herbe.
 Citer Alerter [579201]
Message modifié le 2018-07-30 21:56:33 par Grostoto.
30-07-2018 à 22h14
Non ca ne suffi pas....
Passe par le module abaisseur et fait un seul pack accu..
Ok pour le ramassage...
Mais en muching c est encore mieux. Apres et pendant la tonte on ne vois rien. Pas une mote d herbe....
Je ne sais pas si ta tondeuse thermique a chette fonction.
La trape d évacuation doit êtres fermée pour que l herbe se repose sous la pelouse...du coup on ne vois rien apres...
 Citer Alerter [579203]
Grostoto
30-07-2018 à 22h23
ok pour un module abaisseur, je regarde ça.
combien d'ampère je prévois pour le module abaisseur, 10A, c'est suffisant ?
ou 3A suffit ?
 Citer Alerter [579205]
Message modifié le 2018-07-30 22:25:29 par Grostoto.
Grostoto
30-07-2018 à 23h01
par contre je rame pour le controleur, il ya tellement de choix, que j'ai peur d'acheter une truc qui ne fontionne qu'avec des capteurs de je ne sais quoi..
un petit conseil svp ?
 Citer Alerter [579207]
30-07-2018 à 23h24
Oui ici.
m.ebay.fr
Module abaisseur de12v 10A oui.
 Citer Alerter [579208]
30-07-2018 à 23h24
Grostoto
30-07-2018 à 23h33
super...
tout est commandé, plus qu'à passer en phase de réalisation, photos à l'appuie.
je reviens vers vous au fur et à mesure.
 Citer Alerter [579209]
12 messages.   1 2   - tondeuse avec alternateur voiture - Lu 819 fois. [22859]
