32 messages.   1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! [22867]
Matra03
30-07-2018 à 18h42
Bonjours à vous!
Je vous écris ce petit message pour vous demander votre aide ...je doit tenter de dépanner Un Matra LX 250w 25kmh M1 24volts qui n’a plus d’assitance Électrique!
J’ai tenter de remplacer le capteur de pédalage mais après un nouveau test rien n’y fait!!la roue avant ne veut toujours pas tourner!!
Il y une led sur le circuit imprimé de la batterie qui clignote rouge!...
Est ce que la carte est en défaut ou un autre capteur!?!..
Je sèche complètement...
Si vous avez des idées je suis preneur!!
Merci à vous d’avàce pour votre aide!!
Anonyme, 28 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [579180]
30-07-2018 à 22h18
Salut as tu des proto du controleur... ?
Quel est la tension exacte de la batt sur le vélo et pas a vide...
As tu un ecrant au guidon...
Tchang, 7410 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579204]
30-07-2018 à 22h18
Matra03
31-07-2018 à 22h13
Bonsoir tchang merci pour ton aide! C’est gentil!...
Il n’y pas d’ecran Sur le guidon...juste un petit boîtier avec des leds indiquant le niveau de charge ....et deux mode de pédalage ...moyenne vitesse et grande vitesse...
Je n’arrive pas à poster de photos avec mon téléphone....
Je comprend pas pourquoi...quand j’ai essayais sur ma présantation cela a fonctionné...je sais pas mais c’est vraiment gênant..
 Citer Alerter [579282]
31-07-2018 à 22h24
Redimensionner photo plus petite ...
Il y a une iconne plus bas sous le texte a écrire..
C est ecrit..choisisser un fichier....
Clic dessu
 Citer Alerter [579285]
Message modifié le 2018-07-31 23:46:36 par Tchang.
31-07-2018 à 22h25
Donne nous les mesures
 Citer Alerter [579286]
Matra03
31-07-2018 à 22h35
Même recondissionné en jpeg sur mon smartphone ça marche pas!...obliger de passer par un vrai pc.
Je pourais’pas Faire ça ce soir malheureusement!!...pour ce qui est des mesures j’ai pas testé au maximum de
La charge mais là au 3/4 de la batterie je suis à 27,34 volt...tension relevée sur la carte électronique de la batterie.
 Citer Alerter [579289]
Matra03
31-07-2018 à 22h39
Voici le boîtier de commande:
 Citer Alerter [579292]
Matra03
31-07-2018 à 22h40
Et voici la carte electronique:
 Citer Alerter [579293]
Matra03
31-07-2018 à 22h42
La led rouge de la carte clignote lors de la mise en marche à l’aide du boîtier de commande!... et il n’y plus d’assistance électrique du coup...est ce que la carte est en défaut!?!....
Je précise que j’ai changer de capteur de pédalage!...il est neuf!!..
 Citer Alerter [579294]
31-07-2018 à 22h42
Matra03
31-07-2018 à 22h47
J’ai regardé le moteur... et au niveau de la fiche de branchement j’ai une continué entre les trois « grosses bornes »...est ce que c’est normal ou est ce que le moteur a le bobinage hs!?!..
 Citer Alerter [579296]
32 messages.   1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! - Lu 1240 fois. [22867]
Le 14 à 07h35 Alain79
