32 messages.   1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! [22867]
Matra03
31-07-2018 à 22h47
J’ai regardé le moteur... et au niveau de la fiche de branchement j’ai une continué entre les trois « grosses bornes »...est ce que c’est normal ou est ce que le moteur a le bobinage hs!?!..
Anonyme, 28 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [579296]
Matra03
31-07-2018 à 22h49
Merci d’avance pour votre aide!
N’hesitez Pas si il vous faut d’autre infos ou renseignements..ou même d’aitre Prise de mesure!!
Merci encore!
 Citer Alerter [579297]
31-07-2018 à 22h49
31-07-2018 à 23h51
As tu les capteurs hall sur ton moteur....
Les led niveau batt s'allume ?
Tchang, 7803 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579316]
31-07-2018 à 23h53
Déconnecte la fiche des freins et fait un teste...
Celle qui va sur les capteur aux niveau de frein aux guidon...
 Citer Alerter [579318]
Matra03
01-08-2018 à 22h00
Bonsoir à vous!
Merci pour votre idée !!...je viens d’aller voir sur le vélo et j’ai bien un capteur positioné sur le « dessous » du levier de frein avant ...ce sont des Vbrake normaux.....
Par contre...j’ai démonter tous le moteur du moyeu ...pour tester le bobinage!..il faut que je le remonte avant de faire votre test!
Je vous tiens au courant dès qu’il sera remonter!!..
Pour ce qui est du capteur hall...je pense que tous est intégrer au moteur!...
Les leds niveau batterie s’allume bien toutes!...aucuns soucis de ce côté là.
On reste en contact en tous cas!!...
Encore merci à vous pour votre aide!...
(Pour info j’ai la led de la carte electronique qui clignote ....a peut prêt toutes les secondes....
Est ce bien normal?!?....est ce que la carte ne ce serait pas « mise en défaut » par hasard?!
 Citer Alerter [579427]
Message modifié le 2018-08-01 22:02:49 par Matra03.
01-08-2018 à 22h16
Non je ne pense pas....
J ais un contro qui clignote et il fonctionne bien...
Tu as combien fe broche sur la fichr moteur....
Si y a 3= sans capteurs hall
Si y a 8= avec capteurs hall
Apres on irra tester le PAS capteurs....
 Citer Alerter [579432]
Matra03
02-08-2018 à 20h26
Re bonsoir à vous!!...alors je viens de terminer de remonter le moteur dans le moyeux du vélo!!...rien de plus toujours au même stade!!...pas d’assistance électrique!
J’ai également débranché la cosse et dévissé le capteur des freins...mais rien toujours rien!!!
 Citer Alerter [579523]
Matra03
02-08-2018 à 20h31
Je dévisser le capteur au niveau du levier aussi!..il est magnétique aussi...donc pour simuler un contact c’est mort!!..
 Citer Alerter [579526]
Matra03
02-08-2018 à 20h34
J’ai relever la tension entre les fils violet et jaune sur la cosse ...qui viens de la platine de la batterie et j’ai 5 volts....(fil rouge et noir sur la cosse qui viens du capteur de frein.
 Citer Alerter [579527]
02-08-2018 à 20h34
Lien commercial -314-
Matra03
02-08-2018 à 20h37
Pour ce qui est de ma cosse de moteur moyeux tchang j’ai trois « grosse cosses » et 7 petite regardez:
 Citer Alerter [579528]
32 messages.   1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! - Lu 1934 fois. [22867]
