32 messages.      1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! [22867]
02-08-2018 à 23h46
Ok donc tu as les capteurs hall....
Il de peux que les capteurs hall sont hs...
Non remonte le capteur frein et déconnecte plus tôt ca fiche...
Ok pour le +5v....cela veux dire que ton contro est pres a fonctionner......
Bon fait ça..
Connecte la fiche capteurs frein. Puis fait un test
Si rien..
Teste le signale du capteur PAS du pédalier...
Fil vert ou bleu...
A chaque passage de l aimant tu dois avoir une ocilation de 0v et 5v...
Si rien il faut tester les capteur hall...
Pour cela il faut démonter le compartiment moteur la ou il y a les bobines et de les tester sous tenstion...contro alumer
Sur les fil signal = ocilation de 0v et 5v quant tu tourne légèrement le moteur...
Ta batt sorte combient de voltage actuellement....
Ne te fie pas a la jauge..
Tchang, 7467 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579546]
Matra03
03-08-2018 à 19h16
Ok merci à vous tchang je test tous dès que je peut!!
Merci encore à vous!!
On reste en contact!!
Anonyme, 28 msg, (FR-03).
 Citer Alerter [579654]
03-08-2018 à 19h16
Matra03
06-08-2018 à 20h24
 Citer Alerter [580047]
Matra03
07-08-2018 à 20h11
EURECA!!!!
Franchement merci à vous tchang!!
Nickel!!l’assistance re-fonctionne de nouveau!!c’est cool!!
 Citer Alerter [580202]
Matra03
07-08-2018 à 20h11
EURECA!!!!
 Citer Alerter [580203]
07-08-2018 à 23h24
Cool.. !
Alors qu as tu fait ?
C est pour les autres internaute
 Citer Alerter [580212]
Matra03
08-08-2018 à 05h16
EURECA!!!!
 Citer Alerter [580223]
08-08-2018 à 14h39
 Citer Alerter [580271]
Matra03
09-08-2018 à 06h15
EURECA!!!!
 Citer Alerter [580344]
09-08-2018 à 06h15
Matra03
09-08-2018 à 06h36
Franchement j’ai suivis vos conseil!!....j’ai déconnecté la fiche du capteur....dévisser le capteur de frein ....j’ai relevé la tension entre les fils violet et jaune......j’ai reconnecter la fiche et j’ai refait un test de pédalage et là...miracle!!!......je pense que je devais avoir un faux contact au niveau capteur de frein.....je j’ai démonter puis remonter....je sais pas....en tous cas merci encore c’est top!!...le messieur à qui appartiens le vélo est bien content!!!
 Citer Alerter [580345]
32 messages.      1 2 3 4   - Dépannage Matra Lx! - Lu 1342 fois. [22867]
Le 14 à 07h35 Alain79
