SP-2:.### Z01### Besoin d'aide avec un contrôleur 48v 1000w Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
32 messages.   1 2 3 4   - Besoin d'aide avec un contrôleur 48v 1000w [22895]
Littlekeupon
01-08-2018 à 14h44
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai voulu faire un vélo électrique en transformant un alternateur en brushless étoile comme le fait Tchangly21... j'ai l'impression d'avoir tout branché correctement mais .. le moteur ne tourne pas .. une idée ??
Merci !!
La poignée de gaz : fr.aliexpress.com
Le contrôleur : fr.aliexpress.com
Anonyme, 22 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [579375]
01-08-2018 à 18h57
T'as pas l'impression que 12+12 ça fait pas vraiment 48?...
Papat, 18109 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [579408]
01-08-2018 à 18h57
Littlekeupon
01-08-2018 à 21h28
Mais est-ce que c'est vraiment ça le soucis ? parce que je me dis que d'accord, ça fait pas 48 .. mais ça devrait quand meme fonctionner non ? une LED quand tu lui donne 1V au lieu de 2,3, elle fonctionne, moins fort mais elle fonctionne .. je vais quand meme essayer demain avec 48v .. j'espère que c'est ça .. ^^
 Citer Alerter [579424]
01-08-2018 à 21h40
Salut et bienvenue...
Non ca ne fonctionne pas comme ca...
Si ton contro est de 48v il faut qu il soit alimenter entre 44v et 60v....
Sinon il se met en protection et ne fonctionnera pas...
Tchang, 8257 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579426]
Littlekeupon
01-08-2018 à 23h08
Salut ! je te remercie pour cette info, je vais tester ça demain !!! merci !
 Citer Alerter [579443]
Littlekeupon
02-08-2018 à 16h05
Essai concluant cet après-midi, cependant, plein gaz, j'ai une de mes 4 batteries qui se coupe.
J'ai 2 batterie 12v 6Ah et 2 12v 20Ah en séries et c'est une de 20Ah qui se coupe... est-ce parce que l'ampérage est trop faible sur une batterie ? ou c'est parce que le contrôleur descend en dessous de 38v ? parce que mes batteries www.amazon.fr possèdent un interrupteur.
J'aurais besoin de vos lumières pour savoir si je peux commander cette batterie encore 3 fois pour arriver à 60V ou si elles n'ont pas assez d'ampérage !
Sorry, je suis un noob dans le domaine mais j'essai d'apprendre ^^
 Citer Alerter [579506]
Prowler
02-08-2018 à 16h44
A ce prix là tu peux prendre surHobbyking (batterie lipo)
C'est plus prudent après faut patienter (stock et promo) sinon tu te montes une batterie avec des 18650...
Regarde les autres vidéos de Tchang... Par exemple
Prowler, 665 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [579511]
03-08-2018 à 00h29
Littlekeupon a écrit :
Essai concluant cet après-midi, cependant, plein gaz, j'ai une de mes 4 batteries qui se coupe. J'ai 2 batterie 12v 6Ah et 2 12v 20Ah en séries et c'est une de 20Ah qui se coupe... est-ce parce que l'ampérage est trop faible sur une batterie ? ou c'est parce que le contrôleur descend en dessous de 38v ? parce que mes batteries possèdent un...
A fuire c est de la dobe....
Tu peux les metre a la poubelle. . pub mensongères...une 20Ah a ce prix la... !!!
et un tout petit chargeur de jouet !!!
Oui passe au li.ion ou lipo....
 Citer Alerter [579555]
Message modifié le 2018-08-03 00:31:24 par Tchang.
Jeannono38
03-08-2018 à 13h45
Bonjour Lit...
Bon, Règle n°1 : on ne mélange pas des batteries de puissance différente, (déséquilibrage et problème garantis)
Règle N°2 : on évite les batteries de promo non certifié (voir le forum), c'est toujours de la m...e,
Règle N°3 : en 18650, la puissance max c'est 3500 mhA, au-dessus c'est la règle 2,
C'est déjà pas mal
Bon roulage,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [579592]
03-08-2018 à 13h45
03-08-2018 à 14h34
Pour la clarté de vos échanges, cela serait bien que vous vous efforciez d'appeler les choses par leur nom. Ainsi, 20 Ah n'est ni un ampérage, ni une puissance, mais une capacité.
Il est d'ailleurs exagéré d'affirmer qu'on ne peut utiliser ensemble des accumulateurs de capacités différentes. On peut, mais il faut savoir ce que cela implique.
Enfin, pourquoi la batterie de 20Ah virtuels a son BMS qui la coupe du circuit ? Il faudrait mettre un voltmètre dessus pour voir ce qui se passe. Peut-être que sa tension chute tout simplement à une valeur trop faible.
Bruno, Modérateur,47840 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [579597]
32 messages.   1 2 3 4   - Besoin d'aide avec un contrôleur 48v 1000w - Lu 1315 fois. [22895]
