SP-2:.### Z01### connection contrôleur Vae Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
17 messages.   1 2   - connection contrôleur Vae [22912]
Abourleau
03-08-2018 à 18h18
je viens de recevoir d'un pays lointain un nouveau controleur pour mon VAE. Problème : j'ai tout branché y compris l'auto apprentissage. Lorsque je l'allume le vélo démarre instantanément. Lorsque j'enlève cet auto apprentissage, plus rien de fonctionne. N'étant pas très doué, je sollicite une aide, et trouver une solution. Je n'ai pas envie de jeter ce vélo à cause de ce problème. Bien merçi.
Andre, 11 msg, 72 ans. Lezignan La Cebe (BE-34).
 Citer Alerter [579644]
03-08-2018 à 23h49
Salut et bienvenue
Ok il nous faut plus d info...
Batt
Moteur hall ou sans hall
PAS ou poignet de gaz...
Type contro....
Lien.....
Tchang, 8312 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579676]
03-08-2018 à 23h49
Abourleau
04-08-2018 à 09h07
Excusez-moi, voici les renseignements/
batterie 36v - 10ah
moteur hall sensor
pas de poignées de gaz, mais 3 positions sur le boitier guidon
controlleur brainpower DC36 V - Current limiting 15A - degree barke : low
Lien : que voulez-vous dire ?
Bien merci de votre réponse.
 Citer Alerter [579691]
Prowler
04-08-2018 à 13h41
Bonjour, le lien du contro ou tu as acheter...
Et des photos du vélo s'il te plait
Enfin tout ce qui peu aider
Prowler, 665 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [579712]
04-08-2018 à 16h27
si tu as le display LCD , c'est dela qu'il faut activer le contro ...
 Citer Alerter [579726]
Abourleau
04-08-2018 à 18h43
les 2 fils verts sont pour l auto apprentissage : branchés, le vélo démarre lorsque l'on met le contact. Débranchés le display s'allume, mais le vélo ne démarre pas.
est ce que le vélo peut fonctionner sans capteur de pédales ? et comment puis je contrôler le bon fonctionnement de celui-çi ?
 Citer Alerter [579738]
04-08-2018 à 20h20
contro sous tension , teste au voltmetre le signale et le +5v...
bon déja ton moteur tourne sous la fiche apprentissage ...
il te manque une info PAS ou les signal des GAZ..
mais pour cela , il me faut des photos des fiche
 Citer Alerter [579740]
Abourleau
04-08-2018 à 20h37
je joins la photo du kit que j'ai reçu
 Citer Alerter [579742]
04-08-2018 à 22h13
Marche pas...
Ou donne un lien
 Citer Alerter [579744]
04-08-2018 à 22h13
Abourleau
04-08-2018 à 22h25
c'est quoi une info PAS
 Citer Alerter [579747]
17 messages.   1 2   - connection contrôleur Vae - Lu 418 fois. [22912]
