36 messages.      1 2 3 4 - Etincelle sur le + au branchement batterie et autres galères de mise en fonction [22919]
06-08-2018 à 18h39
Papat-Le-Bref a écrit :
Ça ne changerait rien à l'allumage de la Led qui doit être ON en permanence...
Non ! pas forcément..
Ça dépend du sens de passage de l’aimant
Moi j’ai le capteur monté inversé, c’est OFF avec une légère impulsion lumineuse au passage de l’aimant
Pour comprendre faire tourner la roue à l’envers…
Christophe, 2897 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [580029]
06-08-2018 à 18h45
Mince, je n'avais jamais remarqué ! Sur mon vélo où c'est tout le temps allumé, si je tourne la roue à l'envers, le passage de l'aimant éteint la diode qui ne se rallume que si l'aimant repasse dans le bon sens.
Bruno, Modérateur,47218 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [580030]
06-08-2018 à 18h45
06-08-2018 à 18h47
Ha ok, je ne connaissais pas cette subtilité en fonction du coté où l'on monte le capteur.
En tout cas avec mon BBSHD, la Led est ON à la mise en route du système, que la roue tourne ou pas.
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580031]
Gégélectrik
06-08-2018 à 19h39
Mon cadre est en alu...
La led s'allume en fixe puis clignote quand on passe l'aimant. Mais pas un fois monté sur le cadre. J'y ai passé encore 1H, j'y étais presque (led allumé, capteur en place, pui... Non ! Ca s'est éteint.
C'es vraiment chiant car sortir les cables de mes gaines y en a pour 2H et idem pour remonter sans être sûr du résultat. Je vais voir dans les PA l'annonce du capteur ;)
Anonyme, 53 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [580042]
Gégélectrik
06-08-2018 à 19h49
J'ai pas trouvé le capteur dans les PA, en tapant capteur...
 Citer Alerter [580044]
07-08-2018 à 01h23
Tu parlais du câble de programmation...
 Citer Alerter [580079]
07-08-2018 à 01h23
Gégélectrik
07-08-2018 à 08h51
Vu que je parle plus du capteur, je pensais que :)
Mais bon, il y en a à 15 euros chez Ozo, mais je reste persuadé que c'est le cable. JE vais creuser la question.
Alerter [580100]
36 messages.      1 2 3 4 - Etincelle sur le + au branchement batterie et autres galères de mise en fonction - Lu 1000 fois. [22919]
Le 14 à 07h35 Alain79
