19 messages.   1 2   - Une nouvelle aventure : le passage en... 18s ! [22929]
Franck06
06-08-2018 à 02h53
Bonjour à tous,
par hasard, je suis tombé sur une lipo 6s / 20Ah d'occaz à un prix démentiel de seulement 100 euros, fdp inclut.
Ayant déjà 2 lipo 6s / 21Ah, c'est l'occasion d'enfin passer à la vitesse supérieur et de taper dans la cour des grands
Le bolide de base : image.noelshack.com
Je songe à prendre ce contrôleur mais j'hésite entre 60V ou 72V. De plus, je recherche absolument à avoir le frein-moteur et bridable rapidement à 25km/h
==> fr.aliexpress.com
Ou alors, ce multi-tension programmable par appli me semble très intérrésant : fr.aliexpress.com
Que pensez-vous de ces contro ? Avez-vous d'autres modèles fiables à me proposer ? J'avoue être totalement perdu en faite...
Sinon, même si le vélo a un cadre en acier assez robuste, je pense rajouter un torq-arm.
Reste la vitesse max à estimer...En 12s, je file déjà à 45-50 km/h. En 18s, ça va taper la barre des 70 ?
Pour les hautes vitesses, le pneu classique à l'avant tiendra le coup ? A l'arrière, c'est déjà un marathon plus mtb.
Franck06, 469 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [579915]
Message modifié le 2018-08-06 02:56:29 par Franck06.
Dirk-Pitt
06-08-2018 à 07h07
juste un petit rappel: lorque'on commence à dépasser les 60V, la tension est juste potentiellement mortelle. avec les chaleurs actuelles et la peau bien transpireuse, la resistance de contact de la peau est faible.
je rappelle que la fibrillation cardiaque est provoquée par un courant de seulement quelques dizaines de mA.
passage du courant entre main droite et main gauche: c'est gagné.
restez prudents.
Christophe, 799 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [579917]
06-08-2018 à 07h07
Franck06
06-08-2018 à 16h39
Oui, j'y pensais aussi. 18s, ça doit bien piquer les doigts. merci du rappel
Je vais devoir redoubler de vigilance sur la qualité des soudures et la protection de la gaine. Heureusement, j'ai ça qui est pas mal : www.banggood.com
Dans l'idéal, et même pour le moteur, je me serais contenter de 16s. Mais j'ai laissé passer l'affaire en or des 4s / 16ah à 40 balles l'une et là, il y a cette lipo 6s/20ah qui met tomber dans les mains...
Sinon, pour le contrôleur, je suis tomber sur ça : www.ebay.fr
Un peu cher mais il a toutes les fonctions que je désire.
Bridage, frein-moteur, regen..Même bridage de puissance. Le tout via téléphone
Il ressemble beaucoup à gamme des QS contrôler en faite : fr.aliexpress.com
Je vais surement craquer pour le vendeur ebay, pour le temps de livraison. Si vous ne voyez pas d’inconvénient ?
J'ai l'impression d'avancer dans le brouillard avec ces contro...
 Citer Alerter [579995]
Franck06
07-08-2018 à 00h35
J'ai ce contro au pire qui traîne dans mes affaires... image.noelshack.com
48V...64V...Mais je sais pas si 64V, c'est une tension nominal de fonctionnement ou la tension max à pas dépasser...
Sachant que c'est juste un simple contro à 35 balles. Il a pas d'écran mais il a le frein-moteur et le réglage de 3 vitesses qui est intéressant. Par contre, il n'y a pas de PAS.
 Citer Alerter [580075]
Franck06
07-08-2018 à 01h36
Je l'ai démonté : les condo et mosfet indiquent 80V max. 18s à pleine charge, c'est 76V...Ça passe
 Citer Alerter [580080]
Speedsterharry
09-08-2018 à 21h53
Attention, si tu as de la régénération activée sur ton controleur, ca peut dépasser les 80V
Jerome, 601 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [580459]
Franck06
12-08-2018 à 01h04
Le contro n'a pas de frein moteur et ne marche pas sous 18s.
Donc retour case départ...
Je vais devoir encore fouiller la toile pour trouver un contro 72V. Si vous avez des bonnes références, je suis preneur svp. J'aimerais ne pas dépasser 150 euros d'investissement.
 Citer Alerter [580656]
Prowler
12-08-2018 à 08h38
Pourquoi pas ici:bms battery
Ils ont bonne réputation non ?
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [580659]
Speedsterharry
12-08-2018 à 11h19
Il y aurait bien celui-ci:
www.ebikes.ca
Mais avec les fdp, ca va dépasser ton budget. Dur à trouver d'occase. J'en ai chopé un sur LBC, et je ne l'ai pas encore installé, faute d'avoir les connecteurs adéquats. Sur le papier c'est du lourd.
 Citer Alerter [580668]
12-08-2018 à 11h19
Franck06
14-08-2018 à 06h59
Prowler a écrit :
Pourquoi pas ici: Ils ont bonne réputation non ?
Sympas mais le tout revient à 110 euros. Ça revient exactement au même que ce contro en faite : fr.aliexpress.com
+ Il y a le frein-moteur ou pas ? Ça se règle sur le LCD-3 ?
J'insiste bien sur le frein-moteur car j'en ai vraiment besoin pour ralentir. Mes freins souffrent trop en descente.
@Speedsterharry : Pas mal mais faut encore rajouté le cycle analytique V3...Ça revient cher, trop cher...
Sinon, vous en pensez quoi de ça : fr.aliexpress.com
C'est cher mais j'aime bien l'écran LCD.
Ceci dit, si l'autre à 120 balles ( fr.aliexpress.com ) a bien le frein-moteur, je le prend .
 Citer Alerter [580902]
Message modifié le 2018-08-14 07:03:26 par Franck06.
19 messages.   1 2   - Une nouvelle aventure : le passage en... 18s ! - Lu 1001 fois. [22929]
