Mirtex
06-08-2018 à 11h39
Bonjour depuis quelque jours ma trottinette est devenu pas utilisable c’est à dire que même avec l’an batterie pleine elle m’affiche sur l’écran une erreur « E I » pouvez vous m’aider svp
Anonyme, 3 msg, (FR-62). |
Xpop
06-08-2018 à 16h21
Bonjour, fait-elle des bips ?
Jp, 40 msg, 101 ans. Colombes (FR-92). |
publicité 06-08-2018 à 16h21
|  Lien commercial -356-
Mirtex
07-08-2018 à 01h12
Bonjour, oui. Ça fait bip bip ensuite une pause et re bip bip et ça s’arrête
Xpop
07-08-2018 à 09h07
Voici la correspondance des bips d'erreur (issu du site Xiaomi m365 )
Transposition des codes erreur en bips : 1er chiffre = nombre de bips longs, 2ème chiffre = nombre de bips courts.
Transposition des codes erreur en flash de led verte (sur le contrôleur ESC) : 1er chiffre = nombre de flash longs, 2ème chiffre = nombre de flash courts.
10 – Erreur de communication du module Bluetooth.
11, 12, 13, 28, 29 – Erreur de calibration des capteurs de courant ou d'alimentation des transistors MOSFET.
14, 15 – Problème lié à l'accélérateur ou au frein.
18 – Erreur liée au capteur Hall (dans le moteur).
21 – Erreur de communication avec la batterie (BMS).
22, 23 – Erreur de numéro de série du BMS.
24 – Erreur de voltage d'entrée.
27, 39 – Problème de numéro de série du contrôleur de vitesse (ESC) ou non activé.
35
36 – Surchauffe de batterie ou erreur de capteur de chaleur.
40 – Surchauffe du contrôleur de vitesse (ESC).
publicité 07-08-2018 à 09h07
Mirtex
07-08-2018 à 09h57
Bonjour je n’ai que 2 bips long qu’est ce que je dois en déduire car il n’y a pas l’erreur 20
