13 messages.   1 2   - double commande moteur ? [22932]
Sebastien
06-08-2018 à 13h33
Voilà, le titre résume pas mal, en gros j'aimerais pouvoir commander le même contrôleur par 2 gâchettes ou poignées de gaz distinctes, le but étant sur un guidon type papillon ou triathlon, de pouvoir accéder a la commande moteur peu importe ou se trouvent les mains, sans recourir au cruise control, ni a un capteur de pédalage...
Est ce que je peux simplement prendre deux gâchettes identiques et les câbler en parallèle ? quelqu'un a t il déjà testé ?
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [579953]
06-08-2018 à 15h59
Salut
Si tu veux jusye juste piloter 2 contro en meme temps...
Il suffi d une poignet de gaz pour les 2 contro....
Il faut prendre le signal de la poignet et le ponter sur les 2 contro.....
Tchang, 8109 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579979]
06-08-2018 à 15h59
Sebastien
06-08-2018 à 16h48
en fait je veux juste faire l’inverse, un controleur et deux poignées...
 Citer Alerter [580000]
Dirk-Pitt
07-08-2018 à 07h16
simple, tu relie enssembles les fils issus des 2 capteurs.
je suis même pas sur qu'il faille mettre des diodes anti-retours mais tu peux au cas ou.
Christophe, 812 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [580097]
Sebastien
07-08-2018 à 19h46
les diodes ne risquent pas de fausser la lecture par le contrôleur ? j’ai l’impre mis peut être a tort, que la résistance n’est pas anodine dans le circuit....
 Citer Alerter [580200]
07-08-2018 à 23h37
A ok. Désoler mon clavier bug...
Bon je ne pense pas que de metre 2 poignet en derivation soit possible car le contro a besoin du signal 0v....
Si une poignet 1 est au repos =0v
Et que tu actionne la poignet 2 = 5v
Tu risque de détruire une des poinget....
Pourquoi voudrait faire avec 2 poignet exactement...
 Citer Alerter [580214]
Dirk-Pitt
08-08-2018 à 09h47
avec les diodes, c'est sûr que ça fonctionne seulement la valeur maxi sera un peu plus basse a cause de la chute de tension dans la diode (0.5V environ)
donc sur les 2 gachettes: les rouges ensembles, les noirs ensemble
une diode sur chaque fil de sortie de gachette dirigée vers la sortie et la sortie des diodes en commun vers le controleur.
 Citer Alerter [580242]
Jeannono38
08-08-2018 à 12h32
J'ajouterai qu'avec des diodes Schottky, tu as moins de perte de tension : fr.wikipedia.org
Une diode par sortie des poignets et les deux sorties des diodes ensemble vers le contrôleur
Sortie P1--->----
----- Contrôleur
Sortie P2--->----
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580259]
Sebastien
08-08-2018 à 14h03
Tchang a écrit :
A ok. Désoler mon clavier bug... Bon je ne pense pas que de metre 2 poignet en derivation soit possible car le contro a besoin du signal 0v.... Si une poignet 1 est au repos =0v Et que tu actionne la poignet 2 = 5v Tu risque de détruire une des poinget.... Pourquoi voudrait faire avec 2 poignet exactement...
Le but est d'avoir la commande moteur sous lamain en position basse ou haute avec ce type de cintre:
Après griller une poignée ou deux en testant, ça ne m'effraye pas, mais griller un contrôleur m'ennuyerais plus....
 Citer Alerter [580263]
08-08-2018 à 14h03
Sebastien
08-08-2018 à 14h05
Dirk-Pitt a écrit :
avec les diodes, c'est sûr que ça fonctionne seulement la valeur maxi sera un peu plus basse a cause de la chute de tension dans la diode (0.5V environ) donc sur les 2 gachettes: les rouges ensembles, les noirs ensemble une diode sur chaque fil de sortie de gachette dirigée vers la sortie et la sortie des diodes en commun vers le controleur.
donc, en gros, je risque juste d'avoir de a 4,5 volts au lieu de 0 a 5 volts? ce qui se traduirait par un bridage de la vitesse max en quelque sorte ?
 Citer Alerter [580264]
13 messages.   1 2   - double commande moteur ? - Lu 343 fois. [22932]
