SP-2:.### Z01### double commande moteur ? Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
13 messages.   1 2 - double commande moteur ? [22932]
Sebastien
08-08-2018 à 14h05
Dirk-Pitt a écrit :
avec les diodes, c'est sûr que ça fonctionne seulement la valeur maxi sera un peu plus basse a cause de la chute de tension dans la diode (0.5V environ) donc sur les 2 gachettes: les rouges ensembles, les noirs ensemble une diode sur chaque fil de sortie de gachette dirigée vers la sortie et la sortie des diodes en commun vers le controleur.
donc, en gros, je risque juste d'avoir de a 4,5 volts au lieu de 0 a 5 volts? ce qui se traduirait par un bridage de la vitesse max en quelque sorte ?
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [580264]
08-08-2018 à 14h30
Non ca va...4.5v ca passe...
A plein gaz c est aux alentours de 4.2v....
Par contre le 0v est primordial....
Oui essai avec les 2 diode ca doit fonctionner
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580266]
08-08-2018 à 14h30
Sebastien
08-08-2018 à 14h40
y a t il des valeurs a respecter ? ( je suis bon avec un fer a souder, mais je ne connais pas grand chose en électronique )
 Citer Alerter [580272]
08-08-2018 à 14h40
Jeannono38
08-08-2018 à 14h46
Bonjour Seb,
Le schéma n'est pas bien passé avec la barre verticale qui ne passe pas le Web...
Pour les diodes : fr.aliexpress.com
Avec une diode normale c'est 0,6v de chute de tension, avec une Schottky c'est 0,2v, donc pas de soucis de perte
C'est largement trop mais cela ne change pas l'usage
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
Alerter [580273]
13 messages.   1 2 - double commande moteur ? - Lu 357 fois. [22932]
