121 messages.   1 2 3 4 5 6   - Project V2 : RocketRider - 10KW [22937]
Limp
07-08-2018 à 10h22
Hello.
Mon autre discussion étant plutôt destiné aux questions et problèmes en tout genre, j'ai décidé de créer un discussion propre de présentation du vélo, maintenant qu'il est présentable.
La config :
- base de rockrider 7.1rr
- moteur MXUS 4T sur jante mavic 321 26" rayonné maison
- controleur sabvoton 72v150a
- CA v3
- batterie 72v15Ah en 18650 samsung 22r (20s6p) montée par moi-même avec soudure nickel par points pour les parallèles et cuivre à l'étain (x5) pour les séries
- boite de batterie en alu avec cadre en cornière et cotés en feuille d'alu (pliée pour plus de rigidité), covering carbone
- disque en 203 à l'avant
- plateau en 52 pour pédaler jusqu'à plus de 50km/h
- alarme avec détection de mouvement et géolocalisation, intégré à la domotique de la maison et activable à la voix par google assistant
- freinage régénératif (peu utilisé)
- klaxon, lumière, etc
Niveau performance :
- sur plat (aller-retour) : 85km/h avec l'avance de phase activée
- à vide : 105 km/h
En choisissant un MXUS 3T j'aurais pu aller encore bien plus vite pour le même prix mais je ne vois pas l’intérêt (je ne suis pas bridé par la puissance mais par le bobinage du moteur).
Wheeling jusqu'à 45km/h
Résultat :
Anonyme, 819 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [580107]
Limp
07-08-2018 à 14h13
Vidéo de l'activation de l'alarme par google assistant :
 Citer Alerter [580151]
Message modifié le 2018-08-07 14:14:41 par Limp.
07-08-2018 à 14h13
Jeannono38
08-08-2018 à 07h41
Bonjour Limp,
Impressionnant comme vélo !!! Super !
Question : pourquoi tu as choisi des 2500 mAh et non des 3400 ou 3500 pour le même encombrement ?
Cela t'aurait fait plus d’autonomie (21 A au lieu de 15A).
Bon roulage,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580229]
Limp
08-08-2018 à 09h54
Hello.
J'ai choisi les cellules en fonction de leur décharges max.
Je sors 150A max (pointe de moins d'une seconde) divisé par 6 cellules en parallèle dans ma batterie, on obtient 25A/cellule. Il faut donc des cellules pouvant encaisser de grosses décharges. J'ai regardé beaucoup de tests pour cigarettes électroniques (on est dans le même cas, gros appel de courant sur très faible durée) et les 25r étaient les meilleurs au moment du choix. Elles encaissent jusqu'à 30A.
Dans la réalité elle ne sont pas soumises à si dure épreuve...
Les cellules ayant une capacité > à 3Ah on généralement une décharge faible (10A).
 Citer Alerter [580244]
08-08-2018 à 10h34
Joli montage!
Au niveau des perfs, on a des configurations très proches avec mon Fatbike (même moteur et contrôleur 160A). Tu as plus de Vmax que moi puisque tu es en 20s (moi en 18s) mais la RI des Lipos étant plus basse, on doit avoir des accélérations comparables. Ça déménage! comme on dit...
Papat, 17931 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580249]
Message modifié le 2018-08-08 10:35:10 par Papat-Le-Bref.
Limp
08-08-2018 à 10h53
Au passage merci Papat pour ton aide lors de mon build
Cette vitesse max, c'est en activant l'avance de phase "histoire de", mais je l'ai enlevé je trouvais l'accélération moins explosive. En gros ça faisait plus assez de wheeling
Oui avec tes lipos tu as beaucoup moins de baisse de tension à l'accélération et tu as un peu plus de puissance de par ton contrôleur. Par contre j'ai un peu moins de poids, un peu plus de tension à vide, et, je pense, un peu plus d'explosivité avec le sabvoton (d'après ce que j'ai lu des personnes ayant testé les deux), sans avoir plus de puissance.
En gros ça doit pas être bien différent
Ce qui me plait dans mon montage, c'est d'être resté sur un cadre de vélo classique. Ca permet d'avoir un position de pédalage tout à fait normale et de s'en servir comme une VAE 45 classique pour aller au boulot, en pédalant tranquillement. Le vélo reste tout à fait contrôlable à condition de ne pas avoir le poignet lourd... Et quand on veut s'amuser un peu il suffit de tourner la poignée
 Citer Alerter [580250]
Limp
14-08-2018 à 17h02
Hier j'ai oublié de mettre à charger la batterie.
Voila qui m'a permis de tester le vélo en condition VAE 25km/h... le vélo est très roulable, seul le poids se fait sentir en montée. Pas sur qu'avec un cadre type bomber j'aurais eu autant de facilité...
Pour ne pas se retrouver dans la même situation, ce soir je domotise la prise ou est branché le vélo : si le vélo n'est pas branché en attente de charge (je charge au dernier moment donc en pleine nuit), ma maison me dira d'aller brancher le vélo. Plus de risque d'oublie...
 Citer Alerter [580967]
Message modifié le 2018-08-16 17:29:47 par Limp.
Limp
16-08-2018 à 17h36
Domotisation de la prise ok, fonctionnalités :
- charge automatique pendant la nuit pour arriver un peu en dessous de 84v vers 9h du matin (facile...)
- rappel en cas d'oublie de branchement du vélo du dimanche soir au jeudi (la google home me le dit et je reçois une notif sur téléphone et par mail)
- possibilité de mettre en charge pour X heures par google assistant "ok google, charge le vélo pendant 2 heures". Ca c'était déjà un peu plus compliqué à mettre en oeuvre mais c'est bon.
 Citer Alerter [581219]
Limp
19-09-2018 à 10h58
On approche des 15.000km en 2 ans, toujours sans incident majeur !
Heureusement que sur endless les mecs m'avaient dit que le montage ne tiendrait pas un mois
 Citer Alerter [585785]
19-09-2018 à 10h58
Lien commercial -289-
20-09-2018 à 07h04
Ils auraient probablement dit la même chose avec mon Fatbike et son cadre basique...
Si on fait un montage propre, avec de bons torque-arms, un cadre de vélo est très tolérant.
 Citer Alerter [585888]
121 messages.   1 2 3 4 5 6   - Project V2 : RocketRider - 10KW - Lu 6747 fois. [22937]
