SP-2:.### Z01### Project V2 : RocketRider - 10KW Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
146 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Project V2 : RocketRider - 10KW [22937]
05-11-2018 à 20h27
Oui 203 Av et 160 Ar.
Pour donner une idée de la longueur du Fat, l'empattement fait exactement 124cm d'axe à axe...
Papat, 18473 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [591922]
Limp
05-11-2018 à 20h29
Quand même 109 pour moi !
Anonyme, 927 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [591923]
05-11-2018 à 20h29
Franck06
05-11-2018 à 21h28
La folie pur
Au faite, au-delà de 70, tu vois aussi le pneu avant fondre à vu d’œil ?
J'ai tapé des pointes à 70 cet été (sur route privé bien entendu), avec le bitume brûlant. Ça m'a bouffé 10mm de crampon à l'avant et même le marathon plus à l'arrière a souffert
Franck06, 506 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [591933]
Débutant94
05-11-2018 à 22h34
Ton vélo est vraiment trop classe. Mais la config est pas donné. Pour quelque chose de pas homologué sur route ouverte ça fait chère. Mais tu dois bien t'amuser
Anonyme, 882 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [591944]
Thibaud-cnlc
05-11-2018 à 23h20
Je suppose que tu n'as pas de pb de surchauffe
Sur le miens moteur 1500w qui tourne a presque 4000w j'ai beaucoup moins de nervosité au bout de 15mn a cause du moteur qui chauffe il n'y a pas une solution simple a ce problème ?
Thibaud, 1123 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [591949]
06-11-2018 à 07h00
Même avec un MXUS 3kW, si on tire beaucoup dessus, il finit par chauffer aussi et les accélérations sont alors nettement moins franches.
C'est inévitable...
 Citer Alerter [591962]
Débutant94
06-11-2018 à 07h09
Thibaud-cnlc a écrit :
Je suppose que tu n'as pas de pb de surchauffe Sur le miens moteur 1500w qui tourne a presque 4000w j'ai beaucoup moins de nervosité au bout de 15mn a cause du moteur qui chauffe il n'y a pas une solution simple a ce problème ?
Tu as testé le ferofluide de papt? Il en parle sur son poste
 Citer Alerter [591963]
Limp
06-11-2018 à 10h06
Aucun problème de surchauffe de mon côté... cela dit je n'ai pas de sonde de température sur le mxus Mais bon le moteur est à peine tiède au touché, je suppose que s'il chauffait réellement, je le sentirais au touché ! A comparé à mon disque qui se met à fumer quand je l'utilise trop
Mais bon pour la session wheeling au final je n'utilisais même pas 3kw 90% du temps, il faut juste de la puissance pour le lever, ensuite je suis presque au point d'équilibre : pas besoin de puissance. Donc pas de raison qu'il chauffe !
Et le sabvoton lui il est carrément froid, c'est pas des si petites pointes qui vont lui faire peur
 Citer Alerter [591972]
Tahitibob
06-11-2018 à 10h24
C est vrai que le sabvoton reste froid même sous 200 À y a aucun soucis par contre le moteur chauffe
Sous 100 A aucun soucis avec le ferrofluide je suis à peu près à 70 80 degrés par contre a 200 À je suis à 100 degré en quelques accélérations même avec le ferrofluide
J essayerais en 150A voir si je surchauffe mon moteur
Avec le google home j hesite en un wifi smart switch ou une prise i intelligente
Au as tu utiliser pour commander à distance
Anonyme, 1032 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [591975]
06-11-2018 à 10h24
Limp
06-11-2018 à 10h38
Au fait n'hésitez pas à mettre un j'aime sur les vidéos, si les vidéos marchent un peu ca me motivera à en faire d'autres
Niveau domotique tu parles de quoi ? De la recharge intelligente ou de l'activation de l'alarme à la voix ?
 Citer Alerter [591977]
146 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Project V2 : RocketRider - 10KW - Lu 9835 fois. [22937]
