21 messages.   1 2 3   - Connectique pour Moteur BBS01 première generation : où les trouver peut on changer les connecteurs eux même [22938]
07-08-2018 à 18h23
Regarde sur ce site www.e-bike-technologies.de , c'est des spécialistes en connecteurs Higo et ils auront certainement quelque chose à te proposer !
Ps: boite très sérieuse et proposant du sur-mesure !
Après tu peux aussi juste changer les connecteurs HS, en coupant le cable (+ épissure + soudure) et en mettant à la place soit des Higo soit des JST précablés (moins cher).
Mais il est vrai que ton cas est un peu spécial et je crois encore jamais vu ici ...
(pourtant mon kit a aussi 4 ans, et pour d'autres 5...)
Anonyme, 15900 msg, (FR).
 Citer Alerter [580196]
Message modifié le 2018-08-07 18:45:36 par Jacques74.
Joaoo
08-08-2018 à 19h24
Merci à Jacques74, c'est la solution en effet que je cherchais à savoir remplacer le connecteur défectueux et là y a ce qui faut sur ce site allemand -> des connecteurs Higo miniB pré-cablés .....coupage du câble et raboutage-épissure....la soudure est-elle indispensable ou ça peut attendre un peu?
Question : le montage des cables est il standard, codifié, ou faut-il changer la prise mâle et femelle pour être sûr de ne pas se planter dans la distribution des différents pôles-broches?
c'etait un kit BBS01 acheté chez BTN-chine sur les conseils de
quelques habitués de ce forum)
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [580314]
08-08-2018 à 19h24
Joaoo
09-08-2018 à 10h58
Bon merci à Jacques74 vraiment car impossible de trouver le faisceau d'origine sur un site européen...là E.bike technologie est le site dont je n'osais pas rêver ......à ceci près que je ne sais pas si les connecteurs proposés sont compatibles avec ceux installés sur mon kit BBS01... probablement pas à vue de nez....ce qui imposera si ce n'est pas le cas de changer la partie mâle mais aussi femelle du connecteur moisi avec la difficulté supplémentaire de ne pas se gourer dans la distribution des différents pôles et fils...autre difficulté : faut il absoluement souder les épissures pour que ça marche because j'ai pas le matos qui va bien à disposition j'ai pas de fer à souder dans ma saccoche???! .....donc merci encore à vous cher Forum.....Google seul n'était pas arrivé à le dénicher ce site ....
 Citer Alerter [580366]
Message modifié le 2018-08-09 11:32:59 par Joaoo.
09-08-2018 à 11h20
Oui ce site allemand est une petite mine d'Or de ce coté
En plus ils sont très rapides (pour des petites commandes prendre l’envoi le moins cher sous simple enveloppe).
Pour faire juste des essais avant montage définitif tu peux utiliser des petits dominos ou de simples épissures.
En revanche après c'est soudure obligatoire, avec petites gaines thermo sur chaque fil, + une plus grosse qui emballe le tout
C'est pas compliqué, j'en ai monté pas mal comme ça (en pré-cablé), par contre il te faut une bonne pince à dénuder car les câbles sont très fins et vite abimés si on fait pas attention !
S'il y a des doutes, il faudra t'aider d'un multimètre en position sonnette et repérer les bonnes couleurs (et positions !) de câble.
Tu peux aussi nous envoyer des images et descriptions.
A noter qu'un fer pour électronique genre 20 à 35W + petit multimètre peut s'acheter à bas prix dans n'importe quel brico-machin et sera toujours utile en matière de VAE, et plus si entente !
 Citer Alerter [580371]
Message modifié le 2018-08-09 14:47:30 par Jacques74.
Joaoo
09-08-2018 à 11h37
 Citer Alerter [580379]
09-08-2018 à 11h55
Houla, tout ces doublons...
Essaie de lire mon précédent message...
 Citer Alerter [580382]
Joaoo
09-08-2018 à 14h23
oui mille excuses je ne trouvais plus mes propres messages.... fallait juste aller sur la page suivante.....c'est ballot....merci encore !!! je vais voir ça et passer aux actes... Je vous tiens informés du chantier !
 Citer Alerter [580399]
09-08-2018 à 15h02
Oui, pas toujours facile ici de retrouver ses propres messages...
Le plus simple, utiliser "messages récents" et sa liste, puis les numéros de page
... ou le champ de recherche si plus dans la liste.
Tiens nous au courant de la suite.
 Citer Alerter [580400]
Joaoo
09-08-2018 à 22h41
Oui une question pour toi Jacques74 entre autres qui semble bien renseigné:
alors en y regardant de plus prés avec mes soucis de connecteurs... je m'aperçois que le connecteur qui sort de la pieuvre (faisceau principal) pour aller vers l'écran (dysplay) pour moi un C950, je crois, est un connecteur 6 pôles (6fils) alors que les faisceaux actuellement proposés pour le BBS01 par les sites vendeurs sont equipés avec des connecteurs 5 pôles vers le dysplay(Connecteur vert)....chercher l'erreur ! d'autant que les écrans proposés pour les BBS01 actuels sont en effet equipés de connecteurs vert 5 pôles. ...
Est ce que cela veut dire que je ne peux pas changer d'écran et que je suis condamné à garder mon écran d'origine lui équipé d'un connecteur 6 fils..Cela veut-t-il aussi dire que je ne peux pas remplacér mon écran par un modèle actuel s'il venait à rendre l'âme ?
ou cela veut-il dire que sur les 6 fils de mon connecteur vers le dysplay seuls 5 fils sont fonctionnels?
un éclairage sur cette question me permettrait d'avancer! merci à vous !
 Citer Alerter [580465]
09-08-2018 à 22h41
10-08-2018 à 10h17
Maintenant que tu le dis, il me semble effectivement que les tous premiers modèles avaient un 5V (?) en plus sur le cable controleur vers display... (6 pin avec une au milieux de la prise).
Il me semble avoir entendu ça de Guillaume de Declic-Eco il y a longtemps...
Faudrait faire des recherches... et mesurer aussi sur ta prise, voir en ouvrant ton display C965 pour vérifier les branchements internes !
A voir si indispensable sur le display, en tout cas les nouveau n'en ont pas besoin (5 fils uniquement).
Évidemment ça complique...
Tu pourrais aussi demander sur le site allemand car il me semble qu'un temps ils proposaient 2 versions de cables...
 Citer Alerter [580501]
Message modifié le 2018-08-10 10:48:46 par Jacques74.
21 messages.   1 2 3   - Connectique pour Moteur BBS01 première generation : où les trouver peut on changer les connecteurs eux même - Lu 779 fois. [22938]
