Richardel
19-07-2018 à 12h18
je le ferai en composants de surface (même si j'en ai encore peu d'expérience...).
Attends-toi a jeter tous tes composants traversants et t'équiper en SMD.
Depuis que j'y ai gouté, mes composants traversants ne servent que pour des essais "en l'air"
plus de pinces coupante, plus besoin de retourner le CI, plus de trous a nettoyer pour remettre un nouveau composant (par contre quelques pinces brucelle, des lunettes grossissantes (en fonction de l'age) et un petit générateur d'air chaud sont utiles (l'air chaud pour le déssoudage)).
Que du bonheur, tu verras.
limite-toi aux 1206, 0805 (0603 si tu es aventurier) mais oublie ce qui est plus petit.
19-07-2018 à 13h00
Merci Richard pour tes encouragements : Oui il faut vraiment que je passe le cap !
J'ai déjà en stock toute une panoplie de composants de base en 1206 : c'est dingue, ça tient dans une petite enveloppe !!
En plus je suis équipé aujourd'hui d'une petite CNC chinoise qui me permet de graver/percer/détourer des CI avec une assez bonne qualité (en fonction de la fraise et des réglages...!)
Yapluka !
... le problème c'est que des fois je suis un peu feignant et prend le plus facile, carte d'essais pastillées et gros composants, on se refait pas si facilement
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-21 13:17:26 par Jacques74. |
publicité 19-07-2018 à 13h00
19-07-2018 à 21h32
Jacques74 a écrit :
Tu veux dire une zener plus élevée, par exemple 10V ? Et ça va pas trop chauffer, par exemple sous ~400 mA au max ? Je suis en train de réfléchir à tout ça ...
Petite précision :
Sur une alim à découpage l’intensité coté 55V et 5V n’est pas la même
Si tu as besoin de 400mA sur le 5V ça fait 2W
2W/55V ça fait 37mA * 1.1 rendement = 40mA (si alimenté à 55V)
20-07-2018 à 09h19
L’ESP32 est livré dans une belle boite
Si j’arrive à tout faire rentrer ça va servir comme boitier de console
20-07-2018 à 21h59
Avec cette implantation ça va rentrer pile poil dans la boite
Christophe, 3256 msg, 63 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost Message modifié le 2018-07-20 22:03:16 par Superjc. |
21-07-2018 à 13h53
Voili voilou, c’est fini et ça va renter dans la boite
21-07-2018 à 14h37
Cool, un modèle transparent !
La v2 est aussi dans la boite de mon coté
Au final je n'ai pas eu besoin de me casser la nénette avec un CI en plus, j'ai tout repris sur l'existant (très bien foutu au passage !)
Schéma retenu pour le niveau logique RX :
circuits4you.com
Comme j'ai des pads en supplément sous l'ESP32, j'ai mis la R10K directement entre 3.3V et RX, et la diode 1N4148 sur la broche de sortie
J'ai aussi profité des pads pour y placer les fils de l'interrupteur accu (EN/Gnd). La charge et alim par USB restant disponible.
3 pins en input pullup sont aussi prévues pour l'éventuel branchement du comodo 3 boutons (en + de l'écran tactile), du coté du code c'est aussi déjà testé et en place.
- Attention, les GPIO 34 à 39 ne permettent pas l'input pullup en interne, en choisir d'autres !
J'ai tenté aussi une peinture gris métallisée, histoire de ne pas le faire en noir et c'est la couleur de mon cadre !
(à fignoler)
Pour l'étanchéité, je vais placer un film de protection écran pour smartphone, et mettre sur celui-ci un petit joint de silicone pour le joint sous le couvercle.
L'écran restera ainsi déposable en cas de modif ou panne.
J'attends encore mes prises JST, ceci pour rendre le display encore plus facilement déposable (1/4 de tour Garmin) et sans risque de casse des Higo.
J'ai en revanche quelques soucis de fonctionnement avec la carte SD intégrée... j'espère pouvoir régler le problème...
A noter que j'ai fais aussi des essais en Bluetooth serial : P'tain, c'est super gourmand en taille mémoire programme !
A suivre sur les prochaines MAJ des librairies sous IDE Arduino, parce que là c'est autre chose qu'un simple module ajouté en I2C ou RX-TX... wouarfff ... !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-21 18:09:52 par Jacques74. |
21-07-2018 à 17h37
TRHOTTLE sur GIO25 sortie DAC (tension réglable avec 255 pas)
Le poussage est régulé par ce DAC à 6km/h quel que soit le pignon
Le moteur accélère ou ralenti pour respecter le 6km/h
Le poussage est déclenché comme sur la C965 avec un appui long sur moins
Sauf que l’on peut si besoin maintenir le 6km/h même en relâchant le bouton
L’arrêt ce fait par un appui sur n’importe quel bouton
21-07-2018 à 17h59
... et si tu veux retrouver une gachette normale, tu fais comment ?
Il y a un menu ou un raccourci bouton ?
A part ça je ne sais pas comment tu arrives à respecter un 6 Km/h strict avec un seul capteur de roue et à 500 ms ??
Sans en avoir au moins 2 c'est mission impossible (!), et en poussage il faut aussi gérer le reste (intensité et selon pente et terrain).
Non franchement, une programmation bien faite suffira largement avec une gachette progressive, et un mode LEGAL en plus pour les plus respectueux ou souvent contrôlés ... ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-21 19:04:55 par Jacques74. |
publicité 21-07-2018 à 17h59
| Lien commercial -- |
21-07-2018 à 19h04
@Jacques
Je n’ai pas de gâchette et j’en veux pas
Mais il est pas exclu d’inclure un Boost ou un Cruise Control géré par les boutons
Pour l’instant Les boutons sont capables de géré des appui court ou long
Faut que je regarde aussi pour le double clic et le Hold
Ça fait énormément de possibilité…
