21-07-2018 à 19h11
Tu n'as pas répondu sur la question de la précision des "fameux" 6 Km/h ... en fonction du retour serial BBS avec un seul capteur...
Pour le reste, à chacun son sac !
C'est l'avantage d'un montage en Diy et je suis toujours à l'écoute des idées
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-21 19:11:58 par Jacques74. |
21-07-2018 à 21h06
Ben si c’est trict 6km/h avec une tolérance de 0.0001km/h évidement c’est non
Roue en l’air ça oscille à +/- 0.5km/h si on passe les vitesses normalement une par une
Si on fait une variation brutal ça peut mettre plus de 3s pour corriger
La consigne de départ est proche de 6km/h en milieu de casette…
Le DAC augmente ou baisse de 3PAS tous les 0.5S
publicité 21-07-2018 à 21h06
21-07-2018 à 21h28
Je ne sais pas comment tu t'y es pris, car de mon coté même avec un CA v3 et sans au minimum 2 aimants, les vitesses très basses sont assez déconnantes au démarage !
Avec le BBS, un display (P850C ou C965) et une prog. qui limite la gachette à 6-7 Km/h, les démarrages à la gachettes SUR LE VELO sont inutilisables !!
A peine démarré, ça monte à plus et coupe !! ... puis redescend...
- Pour que ce soit exploitable et surtout agréable, j'ai du mettre la limite dans la prog à ~9-10 Km/h
(à part ça c'est pas un gros problème non plus de mettre un peu plus ... ^^)
PS: La prog semble permettre de placer plusieurs aimants de roue, mais cela ne fonctionne pas, du moins avec un display officiel (j'ai plusieurs fois essayé).
A creuser effectivement avec une console en Diy et une meilleure gestion des pics...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-22 12:04:22 par Jacques74. |
21-07-2018 à 21h35
Il est beau ce boitier
21-07-2018 à 21h45
A tester sous le soleil ;)
Tu verras, ces petits Oled sont très limité de ce coté.
J'ai pu le vérifier avec mon v1.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-21 21:48:37 par Jacques74. |
21-07-2018 à 22h10
Attache Bricolage pour tester l’engin
A l’ombre ça va
21-07-2018 à 22h10
Les reflets, va falloir faire une petite casquette…
Richardel
22-07-2018 à 01h56
Petite info, pour les faibles vitesses avec un arduino, il suffit de mesurer le temps entre deux passages d'aimants (pour 6km/h, je sais pas (jamais essayé) mais pour la limite des 25, ca marche nickel).
évidemment, l'arduino a son capteur de vitesse indépendant.
22-07-2018 à 11h08
La limitation du PAS par programmation à 25 ou 28 Km/h fonctionne très bien sur les BBS.
Comme expliqué, le problème c'est vraiment si on veut brider la gachette à 6 Km/h max et strict... (toujours en utilisant la programmation du controleur et son capteur).
Mais comme dit aussi, en montant un peu plus la limite (9-10) ça fonctionne bien et ça reste agréable pour les nombreux démarrages en ville
Il faut aussi la rendre un peu moins puissante.
C'est juste dommage cette histoire de nb. d'aimants limités, car ce serait beaucoup plus précis, et y compris pour du kilométrage en VTT à très basses vitesses.
C'est ce que j'avais fait avec mon CA v3 sur mon VTT moteur roue BPM et on y voyait bien la différence, j'étais même monté à 3 aimants pour voir ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-22 12:30:17 par Jacques74. |
publicité 22-07-2018 à 11h08
Richardel
22-07-2018 à 11h48
oui, d'accord c'est pas le même contexte (mon limiteur est indépendant du contrôleur)
j'en étais même arrivé a 3 capteurs (1 sur chaque roue mais c'est pas une raison de précision...).
- 1 capteur pour le compteur classique
- 1 pour le battman
- 1 pour le limiteur
va falloir rationaliser tout ça.
tu as raison pour le "multi-aimant". Je comprends pas pourquoi le soft de la console n'en tiens pas compte (c'est pourtant pas difficile de calculer une moyenne des temps et d'en déduire la vitesse).
Sans doute pas souvent utilisé.
