7 messages.    - problème de suspension de fourche sur B'TWIN7 [22868]
Michel62
31-07-2018 à 09h24
bonjour ,
Michel 62 ans du Pas de Calais , je roule sur des petits chemin avec un B'TWIN7 ,j'ai des soucis de suspension de fourche et DECATLON n'est pas coopératif pour me fournir des explications pour le démontage .
michel
Michel, 5 msg, 63 ans. 62138 - Auchy Les Mines (FR-62).
 Citer Alerter [579216]
31-07-2018 à 10h01
Bienvenue sur le forum de Cyclurba.
Bruno, Modérateur,47749 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [579221]
31-07-2018 à 10h01
Michel62
02-08-2018 à 12h33
bonjour,
pas très malin avec l'ordinateur , je n'arrive pas encore à joindre des photos à partir de mon portable ou de google photos .
voici ce que j'ai relevé sur la fourche de mon B'TWIN 7 :
sur une étiquette il y a un code barre + 7H7GM00499
ODESA dlc
SPINNER ALUMINIUM
les pneumatiques 700x42c
avec ce que je trouve sur la fourche je ne trouve rien sur internet de l'aide serait la bienvenue .
pourtant pas manchot , je ne trouve pas comment démonter cette fourche pour voir ce qu'elle à dans le ventre !
décatlon n'est pas capable de me donner le descriptif de la fourche ni de plan de coupe ni de références de pièces ni comment faire le démontage .
ce VTC a été vendu par décatlon jusque récemment en version électrique .
merci , bien cordialement .
michel
 Citer Alerter [579486]
02-08-2018 à 14h00
Il faut la demonter par le haut, c est un systeme double avec un bloqueur dans le tube de fourche, a l ancienne .
Ouvrir la potence et acceder a la vis et debloquer aussi l ecrou en dessous .
Didier, 3745 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [579494]
02-08-2018 à 14h05
C'est ton vélo ?
On ne voit pas très clairement le montage sur la photo mais il semble que ce soit une potence classique à plongeur et non un montage headset.
Dans ce cas, il faut atteindre la vis qui se trouve à la verticale de la fourche, dans un puits de la potence, et la dévisser simplement de quelques tours. Ensuite, le tout étant souvent grippé, il faut taper dessus, par en dessus et par en-dessous, jusqu'à ce que la potence sorte. Enfin, on libère le jeu de direction en dévissant contre-écrou, puis écrou, et pour finir, on récupère la fourche.
A noter que BTwin a souvent des fourches d'entrée de gamme à son catalogue.
 Citer Alerter [579496]
Michel62
08-08-2018 à 08h56
bonjour et merci pour la réponse ,
oui c'est mon vélo .
j'ai beau mettre mes lunettes , du coté réglage de la dureté de suspension je ne vois pas pas de de vis ni une quelconque tête à dévisser , à 3 cm il y a une tête ronde extérieur et intérieur , creuse , profonde de + de 10 cm , j'y met un tournevis qui n'atteind pas le fond .
de l'autre coté il y a quelque chose de rond aussi , une vis ? à + de 21 cm de profond tête ronde .
a l'oeil il n'y à pas de trace de rouille intérieur et extérieur .
j'aimerais pouvoir refaire la fourche mais est-il possible de trouver une fourche adaptable de meilleure qualité , je ne sais pas ou la trouver .
décathlon ne m'est d'aucune aide , un vendeur m'a même dit d'aller voir chez un marchand de cycles alors que c'est vélo décatlon !
Merci beaucoup .
michel
 Citer Alerter [580237]
08-08-2018 à 08h56
08-08-2018 à 09h22
Il est d'usage de commencer par déposer la fourche du vélo avant de réaliser sa réfection.
Alerter [580240]
7 messages.    - problème de suspension de fourche sur B'TWIN7 - Lu 252 fois. [22868]
