14 messages.   1 2   - Pcb soudure Dual pulse + Transfo micro onde.. Premiere batterie [22943]
Léopold
08-08-2018 à 14h37
j'ai acheter ce petit pcb que je vais utiliser avec ma soudeuse par point..
j'ai deja le transfo de micro onde, et j'ai commencer a me faire le boitier
quelqu'un a t'il deja essaye ces PCB ? avec la possibilité de reglage des impulsions ?
merci
Anonyme, 55 msg, (FR).
 Citer Alerter [580269]
Message modifié le 2018-09-05 18:40:21 par Léopold.
Léopold
05-09-2018 à 18h32
J'ai pu me faire ma premiere experience soudure avec ce kit et voici ce que ça donne
 Citer Alerter [583910]
05-09-2018 à 18h32
Léopold
05-09-2018 à 18h34
cependant je ne suis pas satisfait de mes soudures, quand je veut doubler les bande de 0.15mm quelques fois elles n'accroche pas.
 Citer Alerter [583911]
Léopold
05-09-2018 à 18h35
par exemple dans cette video, cette soudure n'accroche pas, il a fallu que j'augmente le nombre e spire au secondaire..
et que je remplace mes pointes par celles de la photo au dessus.
 Citer Alerter [583912]
Message modifié le 2018-09-05 18:41:02 par Léopold.
Jeannono38
06-09-2018 à 12h34
Bonjour Léopod,
Cela semble un peu long, normalement c'est des impulsions de 100ms ou moins... et cela en rougie pas ! Mauvais contacte ? Manque de puissance ?
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [583999]
snickers
06-09-2018 à 19h38
Manifestement intensité insuffisante.
Il faut décrire un peu la machine, c'est quoi la section fils utilisés et le nombre de tours.
Même carte de commande pour la mienne :paramètres 1 950 3 3 750
Bertrand, 6678 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [584136]
Message modifié le 2018-09-06 20:13:42 par snickers.
Complite120
06-09-2018 à 20h59
Les câbles ne seraient-ils pas trop longs ?
Anonyme, 315 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [584153]
Léopold
06-09-2018 à 22h17
non, les cables, font 20cm en sorti du transfo.
aujourd'hui j'ai fait un essaye avec 1.5spire en 70mm², et resultat identique au 35mm² avec le meme nombre de spire.
je me demande si le kit dual pulse ne poserai pas probleme.
a moins que souder une bande de 0.15 sur une seconde bande de 0.15 soit trop demander a mon transfo de 900W.
pourtant certaine tienne bien..
bizarre
 Citer Alerter [584169]
snickers
07-09-2018 à 09h46
1,5 spire...Il me semble que j'ai au moins 3 spires, quelles sont le paramètres de la soudeuse?
 Citer Alerter [584198]
07-09-2018 à 09h46
Complite120
07-09-2018 à 10h48
Léopold a écrit :
a moins que souder une bande de 0.15 sur une seconde bande de 0.15 soit trop demander a mon transfo de 900W..
Je fais cela sans souci, j'ai deux spires et demi de 25mm².
 Citer Alerter [584205]
Message modifié le 2018-09-07 10:49:25 par Complite120.
14 messages.   1 2   - Pcb soudure Dual pulse + Transfo micro onde.. Premiere batterie - Lu 808 fois. [22943]
