328 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
21-12-2017 à 09h20
Petit essai avec le wattmètre posé sur un chargeur non ventilé
La résolution du 18B20 est paramétré à 0.125°C
Christophe, 2922 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [544764]
25-12-2017 à 20h53
Wattmètre USB qui mesure la conso du grand Frère
40mA
 Citer Alerter [545153]
25-12-2017 à 20h53
26-12-2017 à 19h44
Le 5 volts n’est pas toujours le même (dans le cas de l’alimentation par l’USB)
J’utilise donc l’ADS1115 interne pour mesurer le 5V et faire la correction de mesure du courant lu par l’ACS712
Pour le model +/- 20A
le gain est de 100mV/A
l’ofset 5V/2
vccADS est la tension réelle mesuré par l’ADS1115
vACS712 est la tension de sortie de ACS712
Donc la formule est :
Ampère =( (vccADS/2) - vACS712 )) x (x 0.100 x vccADS / 5)
www.allegromicro.com
 Citer Alerter [545254]
01-01-2018 à 09h42
Jacques74 a écrit :
Sur le mien j'ai mis une sonde sur cable que j'utilise surtout en mode banc de décharge ...
Finalement tu as raison, c’est mieux avec une sonde externe
Par contre je reste fidèle à la sonde 18b20 qui est vraiment très bien, le l’ai mise dans le bout du tube alu
 Citer Alerter [545931]
Jeannono38
08-08-2018 à 14h17
Bonjour Jacques,
Jacques74 a écrit :
@Kafouniet J'en ai utilisé un aussi il y a assez longtemps (sur un de mes robots), mais c'était super cher... C'était une marque assez prestigieuse, dont le nom m’échappe. Ce que j’aimerais trouver c'est ce genre de format : Ici c'est un (très bien, 500 mA), mais 36V max en entrée... Taille = 13 mm × 10 mm × 3 mm, c'est vraiment...
En fait, il existe des versions 55V : fr.aliexpress.com
J'en ai commandé, je te dirai si cela fonctionne sur mon wattmètre (Ardino Nano Lcd 2 lignes) avec coupure (inter mos) haute tension pour protéger la batterie des surcharges. C'est en cours de montage...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580265]
08-08-2018 à 15h59
@Jeannono
On utilise déjà ce type d’alim sur un display ESP32 Home made pour Bafang BBSxx …
 Citer Alerter [580288]
08-08-2018 à 19h42
Perso sur mon display Nano j'utilise ça, c'est hyper compact et supporte jusqu'à 72V en entrée
- Recom 14V/72V -9V, 500mA
www.produktinfo.conrad.com
Autrement pour les processeurs en 3.3V, il y a aussi un modèle Recom 72V max-5V, 500mA
C'est du bon matos, très stable.
A noter que j'ai aussi en stock quelques alims 5V comme SuperJc pour essais.
Anonyme, 15726 msg, (FR).
 Citer Alerter [580319]
Message modifié le 2018-08-10 12:10:14 par Jacques74.
08-08-2018 à 19h42
Autre vue sur Nano :
 Citer Alerter [580320]
Message modifié le 2018-08-08 19:43:14 par Jacques74.
Limp
16-11-2018 à 14h58
Wahou j'avais raté ca !
Je cherche à me construire un voltmètre (>72v) à base de ads1115 et de D1 mini.
Je suis complètement pomé :( Pouvez-vous me donnez des pistes ?
Anonyme, 827 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [593698]
16-11-2018 à 14h58
07-12-2018 à 11h12
Résistance(s) pour banc de décharge :
Jusqu'à présent j'ai utilisé un simple fil résistif (constantan, 0.5mm, 1200° max) bobiné à la bonne longueur.
Ici en fonctionnement avec un contrôle par opto-mosfet et wattmètre Arduino :
Ca fonctionne très bien et c'est bon marché, mais j'avais envie de quelque chose de plus sécurisé (le fil devient rouge-orange vif !) et surtout plus facilement variable en intensité.
J'ai donc commandé ceci : Résistance variable 500W, 0.5 Ohm à 10 KOhm (voir l'image à droite)
Je vous donnerai des nouvelles lorsque je l'aurai reçue
... en espérant avoir trouvé mon bonheur ? ^^
La formule du jour étant :
R = U2 / P
Ps: J'aurais préféré une plage 0.1 Ohm à 100 Ohm, mais j'ai rien trouvé dans le genre, en tube céramique...
Si vous avez des pistes, à prix réduit ?
 Citer Alerter [596259]
Message modifié le 2018-12-07 12:43:24 par Jacques74.
328 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 193685 fois. [10516]
