1693 messages.      130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Fabosteo
02-08-2018 à 16h23
J' ai reçu le câble. Si je comprend bien je dois prendre mon plus beau fer à souder et souder sur la clé USB?
Anonyme, 72 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [579508]
Fabosteo
02-08-2018 à 23h55
le cable il faut le souder à la clee?
 Citer Alerter [579548]
02-08-2018 à 23h55
Jeannono38
03-08-2018 à 13h27
Bonjour Fabosteo,
Tu peux souder sur la clé ou bien mettre des embouts enfichable, c'est ton choix
Pour le BBS02 en 750W, je passe les vitesses en ralentissant, sauf en cote ou j'essaie de les passer doucement, car cela tire fort sur la chaîne, alors avec le HD, cela doit être encore plus fort
J'ai le plateau d'origine en 44T et mes 9 vitesses que j'utilise toute, sans dérailler pour le moment.
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [579589]
Fabosteo
07-08-2018 à 23h42
re moi
et pour le shunt vous faites comment ?
apres je fais une pose =)
 Citer Alerter [580215]
Jeannono38
08-08-2018 à 06h47
Bonjour Fabosteo,
Le shunt, c'est quel modèle ?
Si c'est un shunt avec électronique, tu branche la charge sur les grosses bornes et l'électronique sur ton appareil de mesure (Arduino ou autres).
Avec une photo c'est plus facile d'aider
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [580226]
Fabosteo
08-08-2018 à 09h14
d apres le tutoriel il faut creer un shunt entre + 36 et - 36 v .
je n en sais pas davantage.
sur le tuto le tuto a l air de se faire du coté moteur
sur les photos ali express il se fait sur la clef.
je veux bien que tu m eclaires.
 Citer Alerter [580239]
Dirk-Pitt
08-08-2018 à 09h38
oula! de quoi tu parles? un shunt entre + et- en général, ça fait une grosse etincelle. ne faites que ce dont vous etes sûr a 100% ou alors demandez à ceux qui savent.
Christophe, 814 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [580241]
Fabosteo
08-08-2018 à 19h38
personne ne suit ce tuto ? =)
 Citer Alerter [580318]
Message modifié le 2018-08-08 19:39:20 par Fabosteo.
08-08-2018 à 21h27
L'indication "-36V" sur le tuto est fausse ou disons très trompeuse !
La borne Pl est en continuité de P+ (positif batterie) : Le fait de shunter les 2 agit comme un simple interrupteur contrôleur sur la même ligne (+) !
A ne pas confondre avec GND, qui lui est le vrai "-" dans l'histoire
Image : vue de la prise coté cable de prog (idem prise Higo display)
Il suffit donc de rejoindre les câbles brun et orange et les isoler du reste.
Anonyme, 15890 msg, (FR).
 Citer Alerter [580324]
Message modifié le 2018-08-09 09:58:40 par Jacques74.
08-08-2018 à 21h27
Fabosteo
08-08-2018 à 23h27
Ok c est plus clair. Je les enroule l un sur l autre un coup de schaterton et on en parle plus.
Ma commande Ali express ne bouge pas depuis l envoie le 27 juillet. Ça fait long...
 Citer Alerter [580336]
1693 messages.      130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 469499 fois. [15610]
