Sly74
23-11-2013 à 19h20
Montage aujourd'hui d'un plateau 36 dents E-thirteen 104 BCD, avant j'avais un plateau 38 dents mais je trouvais que ce n'était pas assez démultiplié.
Je vais refaire mon adaptateur de plateau dans l'hiver, je prendrais des photos pour expliquer les étapes de fabrication.
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2013-12-09 06:42:52 par Fandez. |
Sly74
23-11-2013 à 20h50
Non, car si j'augmente la taille de mon plateau, je vais diminuer ma démultiplication et c'est justement l'inverse que je recherche.
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
publicité 23-11-2013 à 20h50
23-11-2013 à 21h13
Vous dites la même chose mais vue sous 2 angles différents:
- Bert parle de la démultiplication au niveau cadence de pédalage pour une vitesse donnée.
- Maurice de la vitesse à la roue pour une cadence de pédalage donnée.
Simcalement
26-11-2013 à 19h56
n'est il pas possible de monter sur un moteur BBS01 un pignon de sortie comme sur le dernier moteur pedalier bosch 2014 active ou performance.
un pignon cannelé ...
Anonyme, 5393 msg, 52 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13 |
Gui13
26-11-2013 à 20h06
POUR ?
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr Messages déplacés le 2013-12-02 11:02:43 par Cyclurba. |
Sly74
26-11-2013 à 20h10
@Simcalement
Sur le moteur Bosch 2014 les pédales tournent moins vite que le pignon de sortie, alors que sur le Bafang les pédales tournent à la même vitesse.
Simcalement
27-11-2013 à 11h25
c mon oncle qui me l'a demander ,pour monter pour faire du vtt ,un moteur pedalier style bafang bbs01 mais il voudrais un plateau 15 dents , il a une cassette 11 -36 a l'arriere.
27-11-2013 à 13h51
Un plateau de 15 dents ???
Sur le BBS01 il y a déjà des problèmes avec du ~36 dents, alors bon...
S'il ne fait pas de montagne soutenue, monte lui un moteur moyeu réducté, BPM CST à cassette standard !
(il conserverait ainsi toute sa transmission d'origine, multi-plateaux)
Gui13
27-11-2013 à 13h55
chez moi c'est mini 32D .....
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
publicité 27-11-2013 à 13h55
Sly74
27-11-2013 à 20h39
Avec mon adaptateur actuel, je ne pouvais pas descendre en dessous de 38 dents car j'avais monté le plateau trop près du carter moteur, et du coup la chaîne venait toucher au niveau du petit pignon.
L'adaptateur de Gui13, peut recevoir des plateaux jusqu'à 32 dents car il a des trous de fixation 104 BCD et on ne trouve pas de mono plateau en dessous de 32 dents avec cette fixation.
Après, si on veut monter encore plus petit que 32 dents, il faut faire un adaptateur spécifique avec un entraxe 94mm et monter un plateau Sram X01 en 30 dents
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Messages déplacés le 2013-12-02 11:04:10 par Cyclurba. |
