Danklorix
25-07-2018 à 11h44
Pour compléter je dirais qu'en regardant une image d'un plateau de 42 dents sur un BBS0x on pourrait penser qu'il y a encore de la marge pour un plus petit en cloche.
Mais c'est sans compter sur la boursouflure du pignon de sortie moteur, peu visible, mais qui bloque définitivement la taille d'un plateau en cloche à 42 dents (precialp-alu ou autres) ou 44 dents plateau original bafang.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2018-07-25 11:47:57 par Danklorix. |
Tagadatsointsoin2
25-07-2018 à 12h12
Merci.
Du coup, il me faut simplement ces pièces ?
- Cassette 8 vitesses 11-40 : fr.aliexpress.com
- Extenseur de dérailleur (Pas forcément nécessaire, mais dans le doute...) : fr.aliexpress.com
- Chaîne 8 vitesses de 112 maillons selon le calculateur (43.4cm, 44T et 40T)
A part installer la cassette telle quelle, régler le dérailleur pour que la chaîne tombe bien au centre, je n'ai rien d'autre à effectuer ?
J'ai tout bon ?
Anonyme, 64 msg, (FR). |
publicité 25-07-2018 à 12h12
| Lien commercial -178-
Danklorix
25-07-2018 à 13h19
Seulement à ajuster la tension du cable de dérailleur ( petite molette sur shifter ou sur l'arrière du dérailleur) de façon à ce que la chaine saute bien d'un pignon à l'autre.
Eventuellement aussi tendre la vis de tension du dérailleur pour éloigner le galet haut des dents du pignon de 40.
regarde ici, particulièrement Ajustement de la hauteur entre le galet et les pignons
Si ça passe pas il faudra mettre le prolongateur de patte de dérailleur
Les 2 vis de butée H et L normalement tu n'auras pas besoin car la cassette reste identique en amplitude latérale
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Prhouse
25-07-2018 à 19h48
Bonjour, la manivelle gauche bafang s'est dévissé en pleine utilisation, je vais commandé des nouvelles manivelles mais je ne veux plus que ça se reproduisent donc vous pensez que c'est dû à quoi ? (J'avais serré au maximum la vis).
D'ailleurs, les manivelles sont universelles tant qu'elles ont un axe carré ?
Anonyme, 29 msg, (FR-59). Message modifié le 2018-07-25 20:25:00 par Prhouse. |
Jubesse
25-07-2018 à 20h30
Surement monter a l'envers ou pas moi pas comprendre
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-07-25 20:31:55 par Jubesse. |
Prhouse
25-07-2018 à 20h32
J'ai bien fait attention à bien placer le L à gauche et le R à droite.
Je pense achetez ceux-là en remplacement elles ont l'air de bien meilleur qualité : www.bike24.com
Anonyme, 29 msg, (FR-59). |
Danklorix
25-07-2018 à 22h04
Une manivelle qui ne tient plus ça m'est déjà arrivé mais avec des mainvelles alu de vélo de supermarché mais aprés quelques mois quand même.
L'emmenchement se déforme et elle ne se coince plus.
Mais là, aprés combien de temps ?
T'as essayé de la revisser pour voir?
Enfin, c'est clair c'est quand même pas de la bonne qualité.
Si la droite tient bien, plutôt que de tout remplacer, je ne remplacerai que la gauche avec celle-ci.
L'intérêt est que elle a un Q-factor plus grand et qu'elle réequilibre la différence de position des manivelle G-D par rapport à l'axe du vélo.
Du coup, pour moitié moins cher tu corriges la symétrie du pédalier et les genoux seront content ( surtout avec des pédales auto)
L'idéal sur mon cadre étant une manivelle shimano FC-M311 (groupe Tourney-Altus). Mais ça m'embêtait de dépecer un autre vélo et, à l'unité, j'ai pas trouvé sous 20€
Game3000
26-07-2018 à 17h18
Je souhaiterai avoir votre avis concernant l'achat d'un BBS02 et d'une batterie.
Je suis livreur Uber Eats et Delievroo, en ayant un peu "marre" de pédaler dans les monter etc... j'envisage d'installer un BBS02 48V 750W sur mon B'twin 540.
J'aimerai d’abord avoir votre avis:
je vous explique ma pratique, je roule environ 50km chaque soir avec un peu de monter (sur Toulon).
Le BBS02 48V 750W vous semble t-il un bon choix ?
Je pense a ce modèle : Bafang BBS02
Avec cette batterie composer de cellules LG : Batterie
Ma plus grosse interrogation est sur le choix du nombre de dents, que me conseiller vous ?
Je pense aussi prendre une chaîne renforcé.
Je suis ouvert a tout autre proposition je suis novice dans le passage en électrique d'un VTT. J'ai un budget d'environ 800e si cela peu vous aidez.
Merci beaucoup de votre aide.
En photo voici le modèle de mon vélo équipé d'un moteur BAFANG mais je ne sais pas du tout quel modèle de moteur n'y de batterie.
Loick, 6 msg, 33 ans. (FR-83). |
Mont75
27-07-2018 à 03h09
Salut, 800 euros ça me semble un peu juste. Tu peux peut-etre réduire les dépenses en prenant un BBS01 350W, si c'est pour de la ville c'est amplement suffisant.
Pour info la batterie que tu choisis n'est pas facile à installer, ça ne s'ajuste pas avec les 2 vis du porte bidon, il te faudra rajouter une 3eme vis (un réparateur vélo te fait ça pour pas cher).
Et bien sur la chaine renforcée est indispensable, ça tire fort.
Pour le plateau 46 ou 48 dents.
Bon courage !
Anonyme, 43 msg, 52 ans. (FR-75). |
publicité 27-07-2018 à 03h09
Game3000
27-07-2018 à 10h11
Merci beaucoup de ta réponse.
Je trouve que la différence de prix n'est pas très excessif pour un BBS02 comparé a un BBS01. Je vais regardé ça de plus prêt.
Ok pour la batterie c'est bon à savoir. La puissance de la batterie que j'ai choisi est t'elle suffisante ?
Qu'elle serai la différence entre un plateau 46 et un plateau 48 dents ?
