14 messages.   1 2 - Roues de 27.5" sur un 26": quelle taille de pneu ? [22945]
09-08-2018 à 15h37
... suite
Taille de pneus minimum et maximum en fonction de la largeur de jante :
Tableau complet ici www.probikeshop.fr
Par exemple sur une jante de 21mm (c'est assez courant), le minimum possible sera un pneu de 35mm, soit environ 1.5''
Avec une jante de 23mm de largeur, le minimum sera de 37mm, etc...
A noter aussi qu'en roues 27.5'' (ETRTO 584), les pneus fins (étroits) ne sont pas facile à trouver pour l'instant !!
Anonyme, 15785 msg, (FR).
 Citer Alerter [580403]
Message modifié le 2018-08-09 16:09:27 par Jacques74.
Hellrider06
10-08-2018 à 16h53
J'ai mesuré l'espace qui reste sous le pontet des fourreaux en fonction du type de roue
Avec la roue 26"x2.10 j'ai 15mm de d'espace
Avec la roue 700x28C j'ai 7mm d'espace
J'ai mesuré le diamètre avec pneu :
700x28C ETRTO 662x28 = 675mm
26x2.10 ETRTO 559x52 = 667mm
Soit un écart de 8mm.
En approximation entre les largeurs 28 et 52 du 40 soit 1.50 devrait passer.
Lucho, 14 msg, 52 ans. Vence (FR-06).
 Citer Alerter [580532]
10-08-2018 à 16h53
11-08-2018 à 09h40
Tu as vérifié si tu as assez de marge pour régler correctement tes V-brake ?
 Citer Alerter [580571]
Hellrider06
11-08-2018 à 18h28
je passe aux disques devant et derrière :)
 Citer Alerter [580612]
11-08-2018 à 18h28
12-08-2018 à 11h10
Voilà qui simplifiera !
enfin, si ton VTT possède déjà les points de fixation d'étriers...
Au passage, tes images sont devenues inaccessibles....
Alerter [580667]
Message modifié le 2018-08-12 11:14:47 par Jacques74.
14 messages.   1 2 - Roues de 27.5" sur un 26": quelle taille de pneu ? - Lu 766 fois. [22945]
