SP-2:.### Z01### [VeloTaf] 45km par jour et léger Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
39 messages.      1 2 3 4 - [VeloTaf] 45km par jour et léger [22920]
07-08-2018 à 15h58
Tagadatsointsoin2 a écrit :
Je vais partir sur un BBS02 suite à vos messages et c'est aussi une installation que je connais. Tous les BBS pèsent le même poids ? Pour ce qui est des batteries, est-ce qu'une batterie 36V pèse moins lourd à puissance équivalente qu'un 48V (Par exemple : 36*14.7=48*11=528) ? Merci
Les premiers BBS01 de 250 (et je crois 500W) pesaient environ 400 grammes de moins que les autres. C'est ce que j'ai sur mes deux vélos.
Pour la batterie, il faut que tu calcules le nombre de cellules dans le coffret pour te faire une bonne idée. 15Ah, ça ressemble à du 10S5P, donc 50 cellules. Et l'autre, ça doit être 13S4P, donc 52 cellules. Ça ne doit pas trop se remarquer, comme différence...
Sinon, c'est bien d'avoir des batteries de tensions identiques à la maison. Rien que pour pallier à la panne d'un des chargeurs...
Bruno, Modérateur,47818 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [580169]
Sebastien
07-08-2018 à 16h55
Havoc a écrit :
30% d'énergie en moins pour 2% de masse économisée, je plains le type de 100 kg qui doit monter une côte ! En passant, alors que les roues légères de cyclisme pèsent 1500g, je me demande comment on obtient une roue rayonnée de 2500g avec un Cute Q85 qui en pèse 1800 à lui seul. Mais le problème est surtout dans cette surévaluation...
Marrant, je pensais que la roue était obligatoire dans les deux cas, donc, j'ai juste considéré le poids du moteur
Bref, je reste convaincu que c'est plus lié a l'usage que chacun en a ...
Pour le reste on ne vas pas épiloguer, ça ne mènera a rien...
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [580180]
Message modifié le 2018-08-07 17:03:59 par Sebastien.
07-08-2018 à 16h55
Sebastien
07-08-2018 à 17h02
Havoc a écrit :
Les premiers BBS01 de 250 (et je crois 500W) pesaient environ 400 grammes de moins que les autres. C'est ce que j'ai sur mes deux vélos. Pour la batterie, il faut que tu calcules le nombre de cellules dans le coffret pour te faire une bonne idée. 15Ah, ça ressemble à du 10S5P, donc 50 cellules. Et l'autre, ça doit être 13S4P, donc 52...
La on est a peu près d'accord tiens, la différence de masse est peu importante a quantité d'énergie équivalents, et la standardisation est primordiale.
Par contre niveau rendement, au plus la tension est élevée au mieux c'est donc, si le choix se fait entre un moteur 26 et un moteur 48 volts, le second, avec la batterie adaptée aura un rendement un peu supérieur ( enfin, pas juste le moteur, mais tout l'ensemble )
 Citer Alerter [580181]
07-08-2018 à 17h29
Sebastien a écrit :
Marrant, je pensais que la roue était obligatoire dans les deux cas, donc, j'ai juste considéré le poids du moteur ...
Oui mais lorsque tu poses un kit moteur pédalier, tu peux conserver tes roues d'origine, même si c'était des roues de vélo de course très légères. Un moteur moyeu s'accompagne d'une roue lourde, et même très lourde dans le cas des moteurs direct drive.
Oui, on peut vouloir être en 48V pour avoir des courants plus faibles. Quand je vois que je tonds ma pelouse avec le chargeur, voire la batterie de mon vélo, je me dis qu'il peut y avoir du bon à tout prévoir avec la même tension nominale.
 Citer Alerter [580190]
08-08-2018 à 16h48
Doublon
Papat, 18101 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580293]
Message modifié le 2018-08-08 16:50:27 par Papat-Le-Bref.
08-08-2018 à 16h49
Dans des systèmes de puissance modeste ( moins de 1000W) et disposant d'un câblage adapté, la différence de rendement global entre un système 36V et 48V est anecdotique.
 Citer Alerter [580294]
Message modifié le 2018-08-08 16:50:12 par Papat-Le-Bref.
Enry75
08-08-2018 à 22h21
Si moteur roue 2 Q100H , 1 à l'avant et 1 à l'arrière ça devrait aisément monter les 10% ou alors un BPM 48v 500w 4,5kg.
Anonyme, 750 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [580333]
Tagadatsointsoin2
09-08-2018 à 10h35
Et qu'en est-il des moteurs 9 continent 8x8 en 48V ? Ca semble être un bon compromis couple/vitesse, non ?
Anonyme, 39 msg, (FR).
 Citer Alerter [580363]
09-08-2018 à 10h35
Sebastien
09-08-2018 à 12h10
A priori ils ont des bobinages plus intéressants ( plus de couple ) si l'assistance reste limitée a 25 ou 30 km/h... mais en général ils ont bonne presse
Alerter [580385]
39 messages.      1 2 3 4 - [VeloTaf] 45km par jour et léger - Lu 1718 fois. [22920]
