12 messages.   1 2   - Projet Vélotaf : électrification d'un Rockrider 520 [22953]
Ipso
09-08-2018 à 18h44
Bonjour à tous,
Je souhaiterais m'équiper d'un vélo électrique pour me rendre quotidiennement au boulot. J'habite à 13 km de mon lieu de travail et une grande partie de mon trajet se fait sur piste cyclable, le long du canal de l'Ourcq. Le terrain est plat. Je souhaiterais disposer d'une assez bonne autonomie et de quelque chose d'assez pêchu. Je fais 1m89 pour 94 kg.
J'envisage d'acheter le Rockrider 520 de chez Décathlon en XL.
Pour ce qui est de l'électrification, je suis intéressé par le kif Bafang BBS02B avec une batterie de 48V et 17,5 Ah. Il y a ce vendeur chez AE qui propose l'ensemble :
Certains connaissent ? C'est fiable ?
Il y a également cette batterie qui a l'avantage d'être une LG : fr.aliexpress.com
Ou alors est-il préférable d'acheter au moins la batterie en France pour disposer d'une garantie ?
Concernant le Bafang, il est fait mention de trois tailles : 68 / 100 et 120 mm. A quoi cela correspond-il ?
J'ai également lu certains forumeurs qui évoquaient le nombre de dents pour le plateau. Quelle est selon vous la meilleure configuration pour ce vélo ?
Je débarque dans l'univers du vélo et n'y connais, à vrai dire, pas grand chose.
Merci pour vos éclaircissements.
Ipso, 56 msg, 32 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [580424]
Message modifié le 2018-08-09 18:48:42 par Ipso.
Tagadatsointsoin2
09-08-2018 à 19h07
Hello,
C'est exactement ma configuration:BBS02 750W, Batterie 48V 13Ah et RR 520.
J'ai également pris mon kit chez ce vendeur. La livraison prend 3 semaines au total (validation excessivement lente, il a fallut la prolonger).
Le kit s'installe facilement sur le vélo. Il faudra juste percer quelques trous dans le cadre pour y fixer la batterie. Si tu ne veux pas, tu peux aussi passer par de bons serflexs. Je te conseille de prendre le capteur de changement de vitesse, ça sécurise la transmission.
Je fais 44km au quotidien, ma batterie de 13Ah suffit largement. J'ai une belle côte à 10% sur le début de mon parcours mais le vélo l'avale sans problème à un peu plus de 30km/h (Vitesse maxi définie sur 40km/h après configuration). J'ai une moyenne de 35km/h sur tout mon parcours qui est globalement composé de faux plats montants (mais ça s'annule avec le retour).
J'arrive parfaitement sec au boulot et ça c'est cool ! Sur ton parcours tout plat, tu dois pouvoir faire deux jour de trajet et taper du 40km/h constant.
Concernant le plateau, j'ai pris un 44 dents. Ça serait à refaire, je prendrais un 42 dents, pour moins solliciter le moteur (même si je joue pas mal avec les pignons pour ne pas exploser la chaine) en côte. Dans ton cas, reste sur du 44 dents. Au delà tu seras obligé de changer de cassette et de chaine.
Concernant la taille du moteur, reste sur la taille par défaut du vendeur, ça rentre parfaitement sans aucune modification.
Pour ce qui est du BBS02 il faut savoir que tu vas quand même devoir pédaler. Ça n'a rien à voir avec un moteur roue qui entraine le vélo peu importe les conditions. Ici il faut pédaler mais le moteur aide beaucoup.
J'ai définie 5 vitesses sur ma console C965 (la moins chère donc) et ça me suffit amplement. Je suis réactif aux ronds points et en côte. Il faut juste savoir jongler entre les différentes vitesses et les pignons mais ça prend vite.
En espérant t'avoir aider :)
Anonyme, 33 msg, (FR).
 Citer Alerter [580429]
09-08-2018 à 19h07
Ipso
09-08-2018 à 20h20
Hello Tagadatsointsoin2,
Merci pour ta réponse !
Concernant le vendeur, on parle bien de celui-ci ? fr.aliexpress.com
Car je lis que tu as une batterie 13 AH alors que sur mon lien il s'agit d'une 17,5AH, l'as-tu également prise chez lui ?
Du coup, tu as pris un Bafang en 68, 100 ou 120 mm ?
Concernant le BBS02, lorsque tu dis qu'il va falloir pédaler, cela reste toutefois léger ou l'effort demandé est notable ? Dans l'idéal, je souhaiterais disposer d'un engin qui me demande un effort minime. J'ai la possibilité de charger la batterie au boulot et repartir avec une très bonne autonomie pour le retour.
44 dents te semblent un bon compris ? J'ai lu certains qui parlaient de 48 voire 53 dents, je suis un peu perdu surtout que je ne vois pas trop à quoi ça correspond :D
Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le compteur d'affichage le moins cher ?
Quoi qu'il en soit, je file acheter le vélo demain. Encore merci ;)
 Citer Alerter [580445]
Message modifié le 2018-08-09 20:21:50 par Ipso.
Tagadatsointsoin2
09-08-2018 à 20h25
J'ai pris exactement ce kit : fr.aliexpress.com
Il est donc en 68mm.
Le triple plateau du RR 520 est par défaut en 22-32-42, donc si tu ne veux pas tout changer, prend le plus proche: le 42.
Le C965 est le plus facile à programmer et si on te le vole, ça n'est pas une grosse perte.
 Citer Alerter [580447]
Ipso
09-08-2018 à 20h44
Ah d'accord.
Donc si je récapitule, je prends :
un RR520
un kit BBS02 750W, batterie 48V 17,5 AH
avec plateau 42 dents (44 n'est pas possible pour ce modèle de vélo si j'ai bien compris ?), 68 mm
et C965 comme afficheur
C'est bien ça ?
Il y a-t-il besoin de se munir d'un plateau anti-déraillement ?
 Citer Alerter [580449]
Message modifié le 2018-08-09 21:00:31 par Ipso.
10-08-2018 à 09h24
Comme tu n'auras plus qu'un seul plateau, je te conseille d'acheter une cassette large "spectre" genre 11x40 pour passer partout sans faire forcer le moteur.
Il y en a plein sur Aliexpress.
Papat, 17936 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580492]
Tagadatsointsoin2
10-08-2018 à 09h51
Ipso a écrit :
Ah d'accord. Donc si je récapitule, je prends : un RR520 un kit BBS02 750W, batterie 48V 17,5 AH avec plateau 42 dents (44 n'est pas possible pour ce modèle de vélo si j'ai bien compris ?), 68 mm et C965 comme afficheur C'est bien ça ? Il y a-t-il besoin de se munir d'un plateau anti-déraillement ?
Tu peux rester en 44, ton parcours le permet amplement. Le 42 sera un plus si tu veux faire de la montée.
Je n'ai pas de plateau anti-deraillement, mais j'ai garder le dérailleur d'origine (calé dans une position pour éviter que la chaine ne saute).
 Citer Alerter [580500]
Ipso
10-08-2018 à 11h23
Merci pour vos réponses.
Papat, tu penses à ce produit ? ZTTO 9 Speed Cassette 11-40 T Wide Ratio Freewheel Mountain Bike MTB Bicycle Cassette Flywheel Sprocket Compatible with Sunrace
s.aliexpress.com to Clipboard Il faudrait le prendre avec ou sans Hanger Extension ? Du coup cela m'amène à changer le nombre de dents ou pas du tout ?
Tagada, dans la mesure où je ferai essentiellement du plat et que je souhaite avant tout mettre l'accent sur la vitesse (je peux recharger tranquillement au boulot donc pas de problème si je tire sur la batterie) avec le moins d'effort physique à faire, on reste sur du 44 ?
Merci encore pour vos lumières
 Citer Alerter [580505]
Message modifié le 2018-08-10 11:24:46 par Ipso.
10-08-2018 à 13h04
Oui, je pense que tu peux rester en 44. En 44x11 et roues de 27,5" tu pourras accompagner au pédalage jusqu'à ~50-55km/h.
La vitesse maxi sans pédaler sera probablement obtenue en 44x15 mais impossible de pédaler à ce régime.
 Citer Alerter [580512]
10-08-2018 à 13h04
Ipso
10-08-2018 à 17h26
Merci Papat, mais je n'ai pas compris ta dernière phrase concernant la vitesse maximale sans pédaler. Cela signifie que je peux atteindre une vitesse encore plus importante uniquement avec la gâchette ?
 Citer Alerter [580534]
12 messages.   1 2   - Projet Vélotaf : électrification d'un Rockrider 520 - Lu 832 fois. [22953]
