11 messages.   1 2 - Besoin d'aide - Réparation de trottinette JDBUG [22955]
Damthegame
09-08-2018 à 20h50
Bonjour à vous,
J'ai eu l'opportunité de récupérer une Trottinette JDBUG à réparer.
Il s'agit de ce modèle : -[173859259180]-S-[]&esv_term=pla-296203922520&esvt=336374-GOOGE341764582&esvq=&esvadt=999999-0-4105776-1&esvcrea=173859259180&esvplace=&esvd=c&esvtg=pla-296203922520&esvo=Y46632795&esvaid=244&gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zPcTo6IomIH_UMEM3dABVsBWWWl_WBAyUMXd-jKIEEuggNcd3u_HagaAlB8EALw_wcB]JDBUG ES312
Le boitier contrôleur était à priori grillé, je l'ai donc remplacé par un générique, le modèle d'origine étant introuvable. De même pour la commande d'accélérateur.
Voici donc la liste des éléments installés :
Moteur : MY1016 36v 300w
Contrôleur : YIYUN TECH
Accélérateur : Accélérateur JQORG
Et la batterie d'origine, en photos :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Tout est monté et connecter. La batterie charge normalement et semble bien tenir la charge.
MAIS lorsque je roule, la puissance est extrêmement faible. Je dois pas dépasser le 5 km/h...
Est-ce que la batterie est fatiguée ? le moteur ? l'accélérateur n'est pas compatible ?
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Merci !
Dam, 87 msg, 34 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [580450]
09-08-2018 à 21h33
Salut
Il faut mesurer la tension a la sortie de la batt...
Si tu as moin de 32v . le contro passe en mode de protection...
Tu coup mode dégrader...
Tchang, 8116 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580454]
09-08-2018 à 21h33
Damthegame
13-08-2018 à 18h03
Salut Tchang, Merci beaucoup je vais essayer ça dès que je rentre de congés (début septembre).
PS : je viens de tomber sur ta chaine Youtube, mes respects, chapeau bas !
 Citer Alerter [580837]
13-08-2018 à 22h20
merci , bonne vacances
 Citer Alerter [580885]
Damthegame
14-08-2018 à 17h19
Merci ^^
Du coup admettons que je suis sous les 32v... ça voudrait dire que la batterie est en fin de carrière c'est ça ?
Dans ce cas, aurais-tu un modèle de remplacement à me conseiller ?
J'ai vu que tu utilises presque exclusivement des lipos sur tes projets... ça me parait être un bon investissement, mais je m'y perds un peu dans toutes les versions qu'il y a
 Citer Alerter [580968]
16-08-2018 à 22h18
non pas forcement ; la c'est juste une tension de seuille bas ...c'est pour proteger la pack accu ...
oui je ne prend que des lipo car j'ais besoin de toute la puissance des batt ...
et puis elles me servent aussi pour mes avion RC
 Citer Alerter [581262]
Damthegame
19-09-2018 à 11h50
Tchang a écrit :
Salut Il faut mesurer la tension a la sortie de la batt... Si tu as moin de 32v . le contro passe en mode de protection... Tu coup mode dégrader...
Salut Tchang, ça y est j'ai pu faire les mesures !
Et j'y comprend encore moins
Alors sortie de la batterie : 40.7 v ! (donc à priori pas de mode dégradé)
Et quand je fais tourner à fond, je mesure que 13.6v qui arrive au moteur........
Une idée du soucis ?
Merci !
EDIT : je viens de faire l'essai en mesurant la tension de la batterie pendant que le moteur tourne... ça reste à 40.6v.
J'imagine que si la batterie était naze, j'aurais trouvé 13.6v
Donc je vois deux problème possible :
- le controlleur qui bride, mais pourquoi ?
- l'accélérateur qui ne pousse pas à la puissance max (j'en ai un autre en commande)
 Citer Alerter [585801]
Message modifié le 2018-09-19 11:57:23 par Damthegame.
24-09-2018 à 16h56
Tu as peut-être un courant de fuite sur ton moteur. Du coup une partie du courant part dans la carcasse du moteur. Le contrôleur se met en sécurité et ça n'avance pas. J'ai déjà eu ce pb. Mesure le jus entre la carcasse de ton moteur ou de ta trotinettes et le moins de la batterie. Si il y a du jus c'est que ton moteur ou un câble d'alimentation est défectueux.
Anonyme, 2135 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [586421]
Message modifié le 2018-09-24 16:57:27 par Peter.
Damthegame
24-09-2018 à 21h02
Oooooh !
Ce coup là j'aurais jamais deviné !
Je teste ça mercredi matin, je te dirais ça Merci pour l'aide en tout cas !
 Citer Alerter [586471]
24-09-2018 à 21h02
Damthegame
02-10-2018 à 15h55
Bon j'ai fais le test Peter, mais j'ai rien constaté d'anormal (je m'y prend peut-être comme une quiche aussi, c'est fort possible )
J'attend l'arrivée du nouvel accélérateur pour re-tester et au pire je vais lui coller une roue de hoverboard 8 pouces à l'arrière avec un contro brushless et roule Simone !
 Citer Alerter [587415]
Message modifié le 2018-10-02 15:55:47 par Damthegame.
11 messages.   1 2 - Besoin d'aide - Réparation de trottinette JDBUG - Lu 1444 fois. [22955]
