2978 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Micka76550
10-08-2018 à 08h47
Sinon oui moi aussi j'ai u envie de rayonner des roues hoverboard sur du 20" pour mettre à l'avant de mon e-trike, par contre j'ai déjà un gros moteur à l'arrière, donc les moteurs ne forceront pas mais sa me fera 3kw de plus, 12kw au total
 Citer Alerter [580487]
10-08-2018 à 08h59
Je pense que rayonner ces petits moteurs rapides sur des roues de vélo, c'est une fausse bonne idée. Ils ne tourneront jamais à leur vitesse de bon rendement et vont surchauffer, même sur terrain plat.
Lors des premiers essais, surveillez bien la température du moteur pour éviter de cramer le bobinage.
Papat, 17954 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580488]
10-08-2018 à 08h59
Sebastien
10-08-2018 à 09h26
Est ce qu'on a une idée du KV de ces moteurs ? ou de leur régime a vide pour une tension donnée ? de fait monté dans une jante de vélo ça va sans doute pas être génial en terme de rendement...
En tout cas, si quelqu'un a percé une jante pour la rayonner et qu'il abandonne l'idée, je suis preneur pour un projet a base de jante de 16"....
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [580493]
10-08-2018 à 09h30
Il faudrait que quelqu'un mesure la vitesse à vide mais je pense que le kV de ces moteurs est au moins 3 ou 4 fois plus élevé qu'un moteur de VAE.
 Citer Alerter [580494]
10-08-2018 à 09h34
Sur une de mes vidéo je donne les tr/m des moteurs de hoverboard...
En 48v et 60v
3x4s et 4x4s
Tchang, 7826 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580495]
Prowler
10-08-2018 à 10h32
Moi je trouve bien d'essayer aux pires ça avance pas ou ça chauffe, quand j'ai fais mes essais roue/roue en Côte il a pas tant chauffer que ça et pourtant 2000w et 40A...
Prowler, 640 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [580502]
Sebastien
10-08-2018 à 10h32
Je vais aller voir ça, disons que si j'ai entre 300 et 350 tours minute c'est parfait, mais bon de 200 a 400 c'est exploitable.... A 600 ou 800 tours minute, je devrais configurer des batteries spécifiques, avec une tension plus basse et trouver le contrôleur adapté....
 Citer Alerter [580503]
Micka76550
10-08-2018 à 13h02
Pour le miens pas de chauffe
 Citer Alerter [580511]
10-08-2018 à 13h15
Oui mais je comprends que c'est une roue de 20" et un autre moteur à l'AR. Du coup celui à l'AV ne fait pas tout le boulot.
 Citer Alerter [580514]
10-08-2018 à 13h15
Lien commercial -314-
Sebastien
10-08-2018 à 14h01
Bon, j'ai visionné quelques vidéos de ce fil de discussion, sans trouver de réponse, mais les vendeurs d'ali machin ( quand ils donnent des chiffres ) de 250 a 600 tours minute...
Bref, a 300 tours minute une roue de 16" chaussée d'un pneu de 1,75" avance a +- 23 km/h, ce serait parfait pour ce que je veux faire.
Mon idée est en gros de motoriser une remorque, qui doit pouvoir se monter sur un vélo sec ou électrique, les différents vélos seraient équipés soit d'un capteur de pédalage soit d'une gachette ( j'aimerais autant un capteur ) l'idée n'est donc pas de motoriser le vélo, juste d'alléger la charge ( en fait de gommer l'effort lié a la remorque )
Bon, en même temps c'est plus par curiosité et pour bricoler que pour avoir un super rendement, et j'ai tous les éléments, sauf le moteur, donc, ça ne risque pas de me ruiner si ça ne fonctionne pas...
Question a ceux qui ont rayonné une roue de ce type, comment avez vous procédé? ( pour les marquages, perçages etc )
 Citer Alerter [580517]
2978 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 214822 fois. [22240]
