SP-2:.### Z01### Bosch Intuvia: Bloqué sur "Off" Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
10 messages.    - Bosch Intuvia: Bloqué sur "Off" [21817]
Ald75
21-01-2018 à 10h14
Hier, en utilisant mon VAE, lors d'une descente, j'ai souhaité retirer l'assistance en réduisant le mode de la console sur "Off".
Depuis, impossible de sortir de ce mode et remonter dans les modes d'assistance.
Les touches de la commande auxiliaire "+ " et " - " ne répondent plus (ni " i " et "walk")
En utilisant la console principale, je peux toujours:
- éteindre et allumer avec le bouton power,
- allumer et éteindre les lumières,
- changer les informations avec i.
- reset les données de vitesses.
Mais impossible de sortir du mode "Off" avec la commande auxiliaire.
La batterie est chargée comme l'indique la console principale et les voyants de la batterie sont vert au maximum.
Je suis un nouveau utilisateur VAE depuis seulement deux mois, et j'ose espérer que cela est un petit problème facile a résoudre.
Merci!
Anonyme, 4 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [548817]
21-01-2018 à 10h59
Est-il possible que le poussoir soit resté enfoncé ?
Bruno, Modérateur,47945 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [548833]
21-01-2018 à 10h59
Ald75
21-01-2018 à 11h19
Bonjour Bruno,
Merci pour votre réponse.
Je doute de savoir exactement identifier le « poussoir ».
Puis identifier cela moi même et faire faire un essai?
 Citer Alerter [548840]
21-01-2018 à 11h24
Je partais simplement du principe que c'est la touche « moins » qui vous a permis de passer le système sur OFF. Si cette touche, à cause d'une déformation, d'un grippage, d'un corps étranger, continue à établir le contact, il serait normal que les autres touches ne soient plus opérantes.
Une première chose à faire serait de la manipuler pour vérifier qu'elle renvoie les mêmes sensations tactiles que le la touche « plus ».
Si la commande auxiliaire est relié par un connecteur, essayer également de la débrancher, puis la rebrancher.
 Citer Alerter [548842]
Ald75
21-01-2018 à 14h31
Merci pour vos conseils, qui sont plus que dans le mille!
Il semble effectivement que la touche " moins " soit défaillante.
Ayant deux VAE avec le système Intuvia, j'ai connecté la commande auxiliaire du vélo qui fonctionne à la console du vélo défaillant.
J'ai ainsi réussi à changer de mode d'assistance.
Cependant, en reconnectant la commande auxilliaire, le mode d'assistance est immediatement redescendu en " Off ".
J'en conclus que la touche " moins " de la commande auxiliaire est certainement défaillante et envoie un signal continu.
La première révision arrive ce samedi.
Cependant, pour cette semaine, je me posais la question de savoir si je ne pourrais pas mettre le vélo en mode Sport, puis isoler a l'aide de film plastique le câble. Le dessous de la console principale serait toujours exposées aux intempéries continue qui couvre le nord de la France ... je prend peut être un risque de degraadr encore plus l'ensemble de commande.
 Citer Alerter [548865]
21-01-2018 à 15h09
Si la console a bien séché avant, il me semble qu'il n'y a pas de risque à l'envelopper.
 Citer Alerter [548870]
Berrada
09-08-2018 à 16h57
besoin d'aide ,merci
j'ai trouve a la vente un velo KTR macina 36 volts mais la console marque:code erreur 423.
que faut il verifier.
Anonyme, 16 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [580413]
Alpt78
09-08-2018 à 17h42
Erreur code 423 sur console intuvia : problème de connexion de l'accu ebike, il faut regarder si les contacts sont bien propres.
Alain, 193 msg, 73 ans. Plaisir (FR-78).
 Citer Alerter [580418]
Berrada
09-08-2018 à 18h35
merci encore
quels contacts? de la console ou de la batterie
 Citer Alerter [580422]
09-08-2018 à 18h35
Alpt78
10-08-2018 à 11h18
Contacts de la batterie, contact du support de batterie sur le cadre voir lien suivant : www.e-ktm.fr .
Alerter [580504]
Message modifié le 2018-08-10 11:24:42 par Alpt78.
10 messages.    - Bosch Intuvia: Bloqué sur "Off" - Lu 1160 fois. [21817]
