77 messages.   1 2 3 4 5 6   - Motorisation d'un Riverside 900 ? [22962]
Ipso
10-08-2018 à 22h37
Bonjour à tous,
Je souhaiterais acheter un vélo que je pourrai motoriser afin de me rendre au travail quotidiennement. Mon trajet est essentiellement sur piste cyclable et je réalise 13 km aller et 13 km au retour. J'ai la possibilité de charger ma batterie au boulot.
Je recherche un vélo qui puisse me permettre de rouler assez vite avec très peu d'effort. Au départ, j'étais parti sur l'idée du VTT Rockrider 52O mais après un essai aujourd'hui en magasin, je me suis rendu compte que mes 1m90 m'obligeaient à lever la selle et rouler avec un guidon assez bas, ce qui est assez désagréable. Je pense donc me tourner du côté des VTC et j'ai vu le Riverside 500 qui me convient davantage.
www.decathlon.fr
Cependant, pensez-vous qu'il soit ok pour recevoir un Bafang BBS02 et une batterie 48V 17,5A ? Vu l'usage que je souhaite en faire, combien de dents me conseillez-vous ?
Merci par avance.
Ipso, 56 msg, 32 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [580552]
Message modifié le 2018-08-15 18:21:19 par Ipso.
10-08-2018 à 23h07
Je me demande si ce vélo est bien adapté à une utilisation intenSive...
Et pourquoi pèse-t-il 14 kg alors qu'il est encore tout nu ?
Bruno, Modérateur,47294 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [580554]
10-08-2018 à 23h07
Lien commercial -314-
Ipso
10-08-2018 à 23h09
Tu le trouves trop frêle ?
Pour ce qui est du poids, ils indiquent 13,6 kg en taille L. Pour l'avoir essayé, il est plutôt léger à sec.
 Citer Alerter [580555]
11-08-2018 à 08h26
pour le même prix, tu as le modèle au-dessus :
www.decathlon.fr
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [580566]
Ipso
11-08-2018 à 09h00
Salut Corium,
Au départ, jetais parti sur un VTT R520 mais l'assise n'est absolument pas confortable, raison pour laquelle je me tourne vers un VTC.
 Citer Alerter [580567]
11-08-2018 à 09h21
oups, désolé...j'ai cru que la promo portait sur le Riverside 5200, et non le vtt. Mal lu.
 Citer Alerter [580568]
Message modifié le 2018-08-11 15:44:54 par Corium.
11-08-2018 à 15h31
Le Riverside 500 est le petit frère du Riverside 900 avec lequel j'avale les km depuis plusieurs mois. Les seuls différences sont les freins (hydro sur 900), la fourche (verrouillable sur 900) et les poignées.
C'est un excellent vélo que je trouve bien rigide et précis dans les trajectoires. Le pneu AR s'use assez vite (~4000km) mais ne coûte que 13 euros. Le BBS02 ou BBSHD (mon montage) s'adaptent parfaitement (boîtier 68mm) tout en conservant une bonne ligne de chaîne. Le vélo est un peu plus lourd que d'autres VTC de cette taille mais je pense que ça vient de la fourche suspendue et de la section généreuse des tubes du cadre pour pouvoir le charger en mode trekking.
Le mien roule avec un porte-bagages, 2 sacoches qui contiennent les 2 batteries et des garde-boue que j'ai ajoutés, soit un total roulant de 38kg (12kg de batteries + outillage). Avec mon poids de ~80kg, ça fait ~120kg de poids total roulant et le vélo reste parfaitement à l'aise sur route, malgré un état de certaines routes assez calamiteux dans le 06: nids de poules et déformations de chaussée en montagne, et des myriades de tranchées et raccords de bitume hazardeux vers la côte...
Papat, 17787 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [580596]
Ipso
11-08-2018 à 17h05
Merci pour ton retour papat.
Je suis attentivement ton post et je dois t'avouer que tu m'as fait hésiter entre :
- un riverside 900 avec BBSHD
- un riverside 500 avec BBS02
Pour l'usage qui est le mien : 100% route (surtout de la piste cyclable) et principalement du domicile-travail soit 26 km quotidien, je pense rester sur un R500 avec bbs02.
Je souhaiterais juste savoir combien de dents il me faudrait. J'ai vu que tu en avais 46 mais que ça posait un problème car la chaîne était trop courte, est bien ça ?
 Citer Alerter [580606]
11-08-2018 à 17h11
Une chaîne trop courte n'est pas un problème. Il suffit d'acheter un dérive chaîne (moins de 20 euros) et de lui greffer les maillons supplémentaires. Ça prend 10mn.
Le BBS02 fera parfaitement l'affaire pour ton usage. Le BBSHD fournit juste un peu plus de couple et de puissance surtout pratique dans les fortes pentes pour ne pas trop perdre en vitesse, mais avec des dénivelés modestes, ce supplément de puissance n'est pas indispensable. Dans mes longues randonnées en montagne, je dépasse très rarement le niveau 7 qui correspond à 14A dans ma programmation.
Le BBS02 est fourni avec un 44 dents je crois. Ça me semble parfaitement adapté pour la route.
 Citer Alerter [580607]
Message modifié le 2018-08-11 17:21:19 par Papat-Le-Bref.
11-08-2018 à 17h11
Ipso
11-08-2018 à 18h22
Ils me proposent le choix entre 44, 46 et 48. Lequel est le mieux adapté au Riverside 500 du coup ?
Pour ce qui est de la console, tu as pris laquelle sur le tien ? Je pensais partir sur un C965.
Rien d'autre à ajouter au panier avant de finaliser ma commande ? :)
Merci.
 Citer Alerter [580611]
Message modifié le 2018-08-11 18:34:12 par Ipso.
77 messages.   1 2 3 4 5 6   - Motorisation d'un Riverside 900 ? - Lu 3443 fois. [22962]
Le 14 à 07h35 Alain79
