77 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Motorisation d'un Riverside 900 ? [22962]
19-08-2018 à 14h09
Oups... j'ai dit une bêtise... l'écrou principal est serré à la multiprise également, avec finition au marteau + tournevis avec modération... Je confondais avec le boîtier de pédalier classique du Madrid.
A noter que dans le cas du BBS, le "contre-écrou" tient plutôt du "cache de propreté" car, pour être efficace, un contre-écrou doit être serré plus fort que l'écrou principal afin de rattraper le jeu des filets et ainsi tout bloquer.
Papat, 17788 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [581502]
Message modifié le 2018-08-19 14:11:55 par Papat-Le-Bref.
Ipso
19-08-2018 à 17h38
Merci pour vos astuces.
Sinon, j'ai déjà installé :
- une béquille : j'ai pris la D4 de base mais je serai certainement amener à en prendre une plus solide car avec le poids de la batterie et le chargement ça risque d'être un peu trop juste
- des garde-boues
- un porte-bagages : je le trouve inadapté au Riverside 900 alors qu'il m'a pourtant été conseillé chez D4. L'écartement sous la selle est de 4 cm et même en plaçant les baguettes à l'intérieur, tu es obligé d'infléchir fortement l'une d'entre elle pour pouvoir visser. Du coup tu as une tension hyper forte et je comprends beaucoup mieux pourquoi ta vis s'est cassée @Papat... C'est très mal foutu tout ça. (cf. infra)
Ipso, 56 msg, 32 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [581523]
Message modifié le 2018-08-19 18:00:37 par Ipso.
19-08-2018 à 17h38
Ipso
19-08-2018 à 17h59
Ici :
 Citer Alerter [581524]
19-08-2018 à 18h06
Ne laisse pas les vis comme ça!! Il faut plier les pattes en "S" pour que l'appui soit bien à plat.
La montage d'accessoires sur un vélo, c'est souvent comme ça... Il faut ajuster un peu.
 Citer Alerter [581525]
Ipso
19-08-2018 à 18h37
Je vais suivre ton conseil @Papat. Tu as réussi à la tordre à la main ou en t'aidant d'un outil particulier ?
 Citer Alerter [581530]
19-08-2018 à 18h44
A la pince, ça se fait très facilement (mettre un chiffon dans les mors pour ne pas marquer la peinture). Je pense que ces pattes sont faites pour être ajustées au cadre particulier sur lequel elles sont montées.
 Citer Alerter [581533]
Message modifié le 2018-08-19 18:45:32 par Papat-Le-Bref.
Ipso
23-08-2018 à 12h43
Bonne nouvelle, je viens à l'instant de recevoir l'outil de serrage. Même s'il est possible de faire sans, c'est toujours mieux de l'avoir. Pour info, réception après une commande passée il y a 9 jours sur AE.
 Citer Alerter [582120]
Message modifié le 2018-08-23 12:43:45 par Ipso.
Ipso
23-08-2018 à 15h29
Visiblement, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule
J'espère ne pas avoir de déconvenue en ouvrant le carton...
 Citer Alerter [582141]
Ipso
23-08-2018 à 15h42
Bon, eh bien le Gear Sensor "offert" pour l'achat du kit c'était du flan... cool.
 Citer Alerter [582144]
23-08-2018 à 15h42
23-08-2018 à 15h48
Tu vas peut-être recevoir un 3ème paquet... Si c'est marqué dans la commande, il devrait te parvenir.
Pourquoi y-a-t-il de la gaine et des rilsans avec la clé de serrage?
 Citer Alerter [582147]
Message modifié le 2018-08-23 15:50:12 par Papat-Le-Bref.
77 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Motorisation d'un Riverside 900 ? - Lu 3580 fois. [22962]
Le 14 à 07h35 Alain79
