211 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Motorisation d'un Riverside 900 ? [22962]
Ipso
23-08-2018 à 19h06
Je galère à visser à ce niveau, le pas de vis est ok mais dès que je place le cache impossible de visser correctement. C'est comme si le cache n'était pas aligné... quelqu'un a une idée ?
Ipso, 56 msg, 33 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [582173]
23-08-2018 à 19h29
La plaque est bien dans le bon sens? Les trous sont bien en face des alésages?
Il faut serrer ces vis avant de serrer le gros écrou de l'axe.
 Citer Alerter [582180]
Message modifié le 2018-08-23 19:30:13 par Papat-Le-Bref.
23-08-2018 à 19h29
Ipso
23-08-2018 à 19h41
Merci Papat.
C'est effectivement ce que je me suis résolu à faire et c'est ok.
La limite des tutos de montage Youtube : www.youtube.com
A 10 minutes, il fait exactement l'inverse...
 Citer Alerter [582182]
23-08-2018 à 19h51
Effectivement, certains tutos font fi des logiques mécaniques. Il est pourtant assez évident qu'il est très difficile de serrer le gros écrou tout en gardant un bon alignement pour ces vis.
 Citer Alerter [582183]
Ipso
25-08-2018 à 17h52
Je posterai d'ici peu un message plus complet pour faire part de mes premières impressions et interrogations au sujet du bbs02, le tout agrémenté de photos.
Mais en attendant, j'ai un petit souci au niveau de ma chaîne. Elle comporte 114 maillons initialement prévues pour un monoplateau de 36 dents et une cassette de 10 vitesses 11/40.
J'ai commandé le kit avec un plateau de 46 dents et après calcul sur docvelo (cf. supra), on m'indique que la longueur idéale de ma chaîne devrait être de 116 dents. J'ai donc acheté une chaîne de 116 dents chez Décathlon mais n'ai pas encore ouvert la boîte.
Je comptais l'installer maintenant mais j'ai comme un sérieux doute car la 114 que j'ai actuellement me paraît vraiment juste et je n'ai pas l'impression que l'ajout de deux maillons supplémentaires me permettra d'accéder à tous les pignons. Pour l'instant (je n'ai fait qu'une trentaine de km pour tester l'engin), je reste surtout sur les petits pignons (et surtout le dernier) de peur de casser quoi que ce soit.
Me conseillez-vous de me fier au calculateur docvelo et de monter la 116 maillons ou plutôt de la rendre à D4 pour en commander une plus grande sur internet ?
Papat, il me semble que tu as également un plateau de 46 dents, pourrais-tu s'il te plait me dire combien de maillons tu as s'il te plait (si tant est qu'il n'y ait pas de différence entre le BBS02 et le BBHD)?
Par ailleurs, doit-on effectuer des manipulations au niveau du dérailleur ou autre lorsqu'on installe un plateau Bafang ? Je remarque un bruit de claquement très prononcé au niveau du 3e pignon correspondant à la 8e vitesse, et en regardant de plus près, j'ai l'impression qu'il y a un défaut d'alignement qui empêche les maillons de bien "accrocher" les dents... C'est normal ?
 Citer Alerter [582478]
Message modifié le 2018-08-25 19:03:35 par Ipso.
Fakhri
11-01-2019 à 12h20
je poste ce message pour que je puiss être abonné à cette discussion car j'envisage d'électrifier mon DKT Riverside 52 (cf. cyclurba.fr #msg599603).
Noname, 14 msg, 44 ans. (FR-92).
 Citer Alerter [599643]
11-01-2019 à 17h46
Salut Fakhri, tu ne pouvais pas le savoir mais on peut s'abonner à une discussion ou se désabonner des notifications simplement en envoyant un message vide qui ne sera de ce fait pas affiché.
Bruno, Modérateur,56303 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [599670]
Francoisas
14-06-2019 à 11h27
Bonjour à tous merci pour ce post très intéressant.
Je suis partant pour motoriser un riverside 900 avec un bbs02 et je me pose la question de la taille de plateau ! dans le post il est est question de 46T or après étude au moyen de l'outil de calcul de braquet de cyclurba un 52 T me semblerait plus appropriè vu les 10 vitesses du riverside 900. ce qui permet à allure normale d'être dur les vitesse intermédiaire mais de se laisser la possibilité d'aller plus vite en allant sur le plus petit pignon. cela laisse une plage de 14,2 à 51,5Km/h à 80tr/mn.
que pensez-vous de cette analyse? est-ce qu'il y a des contraintes mécaniques à mettre un 52T ? concernant le risque de déraillement ?
Anonyme, 29 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [619781]
14-06-2019 à 11h35
Il faut surtout vérifier que le plateau ne touchera pas le bras du cadre...
Sinon je partage ton analyse, je trouve aussi mon plateau de 46 trop juste. Je suis trop souvent sur les 2 petits pignons.
 Citer Alerter [619784]
14-06-2019 à 11h35
Francoisas
14-06-2019 à 13h15
ah oui ... est ce que quelqu'un peut mesurer le diametre d'un plateau de 52T ? je ne trouve pas l'infos sur le web ...
 Citer Alerter [619797]
211 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Motorisation d'un Riverside 900 ? - Lu 22433 fois. [22962]
